ESP+ABS+электроручник
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем SPRIGAN, 17 янв 2016.
  1. SPRIGAN
    SPRIGAN Новичок
    9 сен 2015
    14
    A6/C6 3.0q 05г.
    Приветствую!!! Возникла проблема в виде герлянды на понели приборов! А именно загорелись электрооповещатели неисправности ESP+ABS+электроручник! Вагком показывает ошибку G201! После блужданий по форуму,сложилось мнение не исправен блок ABS,вернее его электронная часть. Решил пропаять этот блок( благо темы как это сделать есть), но результатов это не принесло,ошибка исчезла но герлянда так и горит! Может электроручник? Сами датчики абс? Ах да! Еще горит большой индикатор тормозов(красным цветом) в приборной панели по середине и такой же маленький на понели спидометра! У кого какие мнения? Любому совету и помощи буду очень признателен!
  2. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
  3. alex4501106
    alex4501106 Участник форума
    7 июн 2014
    187
    А6/4F
    У меня была такая хрень. Переломился провод от датчика АВS. Замена провода со всеми фишками и всё норм. Только не простое это дело
