Здравствуйте, такая проблема, в течение недели на холодную утром при повороте ключа зажигания вылезало esp fault и коробка уходила в аварийный режим. Машина крутит но не заводится. После внимания и доставания ключа все ок, ездил, в течение последних двух дней на ходу машина глохнет и вылезают те же надписи...занятия по заводке увеличились до 10 мин по времени... Ехал по трассе с женой и ребёнком, встала между городами, еле завёл... Что может такое быть...
дак вот возникало! намутил провод Address 01: Engine Labels: 06C-909-559-ASN.lbl Control Module Part Number: 4F0 910 559 A HW: 4F0 907 559 Component and/or Version: 3.0L V6/5V G 0030 Software Coding: 0008772 Work Shop Code: WSC 00476 935 05769 VCID: 285F1E2B9B06C05EFC3-807D 6 Faults Found: 17069 - ECM Power Relay Control Circuit (J271) P0685 - 004 - Open Circuit - Intermittent 18080 - Coolant Fan Control 1 P1672 - 004 - Open or Short to Ground - Intermittent 17943 - Camshaft Timing Adj. Bank2 (N208) P1535 - 002 - Short to Ground - Intermittent 17935 - Camshaft Timing Adj. Bank1 (N205) P1527 - 002 - Short to Ground - Intermittent 17467 - Bank2; Exhaust Cam Adjustment Circuit P1059 - 002 - Short to Ground - Intermittent 17464 - Bank1; Exhaust Cam Adjustment Circuit P1056 - 002 - Short to Ground - Intermittent
1.P0685 - 004 - Open Circuit - Intermittent 17069 P0685 Основное реле=>-J271: обрыв цепи 2. 17943 - Camshaft Timing Adj. Bank2 (N208) P1535 - 002 - Short to Ground - Intermittent 17943 P1535 Ряд 2, регулирование фаз газораспределения=>-N208: короткое замыкание на массу 3. 17935 - Camshaft Timing Adj. Bank1 (N205) P1527 - 002 - Short to Ground - Intermittent 17935 P1527 Ряд 1, регулирование фаз газораспределения=>-N205: короткое замыкание на массу 4. 17467 - Bank2; Exhaust Cam Adjustment Circuit P1059 - 002 - Short to Ground - Intermittent 17467 P1059 Ряд 2, регулятор фаз газораспределения выпускных клапанов: короткое замыкание на массу 5. 17464 - Bank1; Exhaust Cam Adjustment Circuit P1056 - 002 - Short to Ground - Intermittent 17464 P1056 Ряд 1, регулятор фаз газораспределения выпускных клапанов: короткое замыкание на массу вот расшифровал.... вопрос теперь что с этим делать?....
при этом удаляя ошибки новых сразу не возникает.машина заводится, только минут через 5-7-10... машина глохнет и вылезают вышеуказанные. ошибка по коробке не вылезала больше, видимо из за того, что стер ее.
Тишина чето зёма. Погугли в инете. Набираешь в поиске номер ошибки и читаешь. Например 17943 или Р01056.
Найди реле j271 на него пред 40 ампер стоит. Сгорел скорее всего.реле может под рулем стоит а может где мозги двигателя в этой же коробочке.
Я про это на форуме нашел. Там заводилась и обороты не развивала бо льше 2000 и глохла. А по Р01056 может быть лямбды?
ТС, ты не в ту тему влез. Тебе сюда http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=208408, почитай и найдёшь ответы на свои вопросы. Ну и ещё много тем с полезной информацией.
