ESP глохнет и бывает не сразу заводиться (Ауди ку 5 2ка
Тема в разделе "Q5", создана пользователем сергей29192, 17 июл 2019.
  1. сергей29192
    сергей29192 Новичок
    17 июл 2019
    2
    Алтайский край
    Всем привет, подскажите что нужно сделать, чтоб решить проблему.
    Поменял цепь и ролики, клапан магнитный, и регулятор фаз на впускном валу , свечи проблема не ушла
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Надо поменять тех кто диагностировал мотор .
  3. punolepa
    punolepa Новичок
    26 авг 2019
    12
    ошибки один-в-один, кто нить даст дельный совет или хорошего мастера??
  4. сергей29192
    сергей29192 Новичок
    17 июл 2019
    2
    Алтайский край
    Поменял датчик положения распредвала, глохнуть перестала, начала загораться маслёнка, заменил фильтр и масло пока все нормально)
  5. punolepa
    punolepa Новичок
    26 авг 2019
    12
    спасибо, попробую этот вариант, т.к. вы успели поменять много чего, это был мой дальнейший путь, но раз можно так...то начну с этого))) свечи уже поменяла.
