ESP и как с ним бороться? кто подскажет?
Тема в разделе "A3", создана пользователем DotG, 2 окт 2012.
  1. DotG
    DotG Участник форума
    28 окт 2011
    136
    A3/8P 1.4T 11г.
    Всем привет. Встала такая проблема. Я человек не старый и иногда люблю отжечь на своём авто, например на снегу погонять с заносом или в автослаломе поучаствовать. Так вот как отключить ESP полностью, а именно, ASR, XDS, EDS итд итп, можно даже и ABS? Ответы типа "нажми кнопку и всё", "нажми и держа 3 сек", "нажми один раз потом второй раз" "вытащи пред" не рассматриваются, объясню почему:
    1. Нажать один раз - отключается ТОЛЬКО АНТИБУКС
    2. Нажать два раза подряд - ничего не происходит
    3. Нажать и держать 3 сек и более - ничего не происходит
    4. Вытащить пред - вытаскивал на выключенном авто, без него машина просто не дала себя завести, кстати я поржал, вылезла табличка "ехайте в ближайший сервис" я в недоумении подумал "КАК?!, если ты не заводишься!" :D
    5. Программно через кабель - тоже не отключается, пробовал. Все настройки связанные с ESP переводил в положение выкл, а они всё равно сбрасываются на вкл.
    Единственный вариант о котором я слышал это выдернуть пред или сделать выключатель перед предом который бы отрубал пред. Я побоялся выдёргивать пред при заведённом авто.
    И так после всей этой тирады мой вопрос к знающим людям: Можно ли выдернуть пред при заводнённой машине и не чревато ли это последствиями для электроники? И есть ли ещё какой-либо другой вариант?
    Всем заранее спасибо. :nod:
  2. Tenoch
    Tenoch Участник форума
    13 май 2012
    454
    Audi A4 Allroad 2014 2.0TFSI
  3. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    Пичалька, как вариант поставить в разрыв датчика ABS выключатель. Выключил датчик, все хелперы тоже должны отрубится. Возможно после покатушек придется ошибки тереть из блока ABS. После выдергивания предохранителя, тоже ошибки остануться.
  4. DotG
    28 окт 2011
    136
    A3/8P 1.4T 11г.
    Ну вот возможно то я тоже обо всём этом знаю, меня интересует практический опыт в данном вопросе...
  5. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    Практический опыт. Вытаскивали меня с поля после выключения ESP. Благо машина не пострадала.
  6. DotG
    28 окт 2011
    136
    A3/8P 1.4T 11г.
    #6 DotG, 4 окт 2012
    Вы так говорите как будто без ESP ВСЁ! ЕЗДИТЬ НЕЛЬЗЯ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ...! Есть уйма машин без этой системы и ничего, ездят же люди. Просто опыта надо больше, чтобы ездить без ESP. Я 4 года отъездил на машине где только ABS и всё. Тьфу тьфу тьфу ни единой аварии. Если обезьяну посадить за самый напичканный автомобиль и с самыми крутыми системами безопасности она и на нём сможет убиться, я думаю вы понимаете к чему я клоню. Не подумайте это не камень в ваш огород, а просто мысли в слух.
  7. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    У меня на обоих трешках нет ESP, пока живой :lol:
  8. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    А я десять лет отъездил на автомобилях без ABS и ESP. Но теперь считаю что не зря делают их неотключаемыми. Подавляющее большинсво водителей не справятся с авто в критической ситуации. Без специальных регулярных тренировок водитель не готов к этому, а опыт обычного вождения совершенно не влияет. Вполне можно позажигать и с ESP, просто нужно знать как оно работает.
