A6 C6 esp и пневма. Ошибки
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AndreyAr11, 24 фев 2021.
  1. AndreyAr11
    AndreyAr11 Новичок
    28 июл 2020
    81
    Нижегородская обл.
    Audi A6 C6 Allroad
    Здравствуйте.
    A6 c6 allroad quattro 3.2
    Как и у многих, начал просить пропайки блок абс. Сделал, восклицательный знак и гирлянда пропали, но остались гореть 2 лампочки. Есп и желтая машинка. Если на работающей машине скинуть ошибки, то вся приборная панель отдыхает от ошибок. Минут на 5-10 заглушу, запускаю снова и опять ошибки появляются.
    Прикрепляю файл с ошибками по блоку абс.
    После пропайки блока появились все эти ошибки, а те, которые были до пропайки- пропали.
    • Log-1.txt
      8,5 КБ
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.579
    Блок отваливается от шины данных автомобиля . Если в остальных блоках авто ошибки по связи с АБС то вопрос - на кой такая пропайка ? Одно починили другое поломали . Ну и стоит проверить разъем блока там где кан шина и соединение по шине привод до гребенки в торце торпеды .
  3. AndreyAr11
    AndreyAr11 Новичок
    28 июл 2020
    81
    Нижегородская обл.
    Audi A6 C6 Allroad
    Можно уточнить, где именно находится этот разъем?
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.579
    На блоке АБС ,где же еще !?
  5. AndreyAr11
    AndreyAr11 Новичок
    28 июл 2020
    81
    Нижегородская обл.
    Audi A6 C6 Allroad
    Разъём проверял визуально, на всякий случай чистил разъём на блоке и фишку. Вы сказали про «соединение по шине привод до гребенки в торце торпеды», я спрашивал про это.
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.579
    Разъем T46a слева в торце торпеды 5 пины .
