Что-то вчера начал гореть датчик ESP (машинка с заносом) и на приборке пишет ESP не фурычит, смотрите мануал. За вчерашний день примерно 3 раза врубалась, потом пропадала. Причем сначала срабатывала на поворотах. А сегодня с утра ехал по прямой, опять датчик сработал и так и не вырубился. Что может быть???
Сделал диагностику, сказали - либо сход\развал, либо датчик положения угла поворота руля. (100% датчик, так как при движении задним ходом на телике нет полос направления движения). это 4E0953541B на сколько я понял. И ещё вопрос. Эта ерунда начала высвечиваться в тот же день, когда я поменял лобовое стекло. Не могли ли они что-нибудь там замкнуть (когда например датчик дождя присоединяли). так как ошибка высвечивает - нет питания на этом
Так когда диагностику делали, всё обнулили. Отъехал от сервиса 300 метров - опять запищал. Косяк давлю на установку лобового, по ходу что-то накосячили, только не пойму, что. Машине 33000 пробег, обычно таких косяков не бывает
Блин датчик так и срабатывает. То пол дня работает нормально, то пол дня горит. Что можно сделать??? Как узнать, рабочий датчик или нет? Тупо покупать новый за 11 тыс как-то не охота
пока так катаюсь, на новый год в бундес еду - там этот датчик 213 евросов стоит, привезу и заменю. Экзист за этот датчик 11700 просит с заказом в 7 дней, а у ОД не спрашивал
vw-shop.ru : Первая цена - поставка оригинала 4-5 недель Вторая цена - поставка оригинала от 2-х до 15-и дней. 4E0953541B -1 шт +++ 9460р/11565р А в бундасе 9000р и привезу сам быстрее
