ESP отключилось...у кого-нибудь было?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Yu Rec, 5 дек 2011.
  1. Yu Rec
    Yu Rec Новичок
    23 сен 2011
    61
    A6/C6 3.0 Q
    подъехал к дому, остановился, загорелось ESP FAULT! see owners manual
    в руководстве вроде нет ничего,кнопка вкл.откл. не отзывается,значок что не работает горит.может было у кого такое?
    A6 C6 quattro 2005 бенз.
  2. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Для начала на диагностику !
  3. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    я думаю глюк не большой, пройдет
  4. moz-roman
    moz-roman Новичок
    16 май 2007
    7
    Ауди А6 2,4 2005г.
    У меня было тоже самое. На прошлой неделе ездил на диагностику. Оказалась не рабочая "лягушка" (датчик под педалью тормоза, вышел из строя от времени). Ремонт с диагностикой-2500р.
  5. audiovod ag
    audiovod ag Участник форума
    2 май 2011
    104
    А6/C6 2.0 TDI 07г.
    Согласен - у меня тоже такое было. Загоралась ЕСП не всегда, но после нажатия педали тормоза. Выключаешь зажигание-ошибка пропадает.... до следующего нажатия тормоза. Поменял "лягушку".
  6. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    меняй лягушку,пральна говорят :)
    У меня на DTM 07г тоже такое было :nod:
  7. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Нужен код ошибки-снимите шнурком и выложите.
  8. Yu Rec
    Yu Rec Новичок
    23 сен 2011
    61
    A6/C6 3.0 Q
    вчера все попробовал, завожу - все равно горит. Сегодня тоже, но проехал около 3 км и лампочка погасла. может само починится)
  9. Yu Rec
    Yu Rec Новичок
    23 сен 2011
    61
    A6/C6 3.0 Q
    всем спасибо!
  10. Kostomaher
    Kostomaher Завсегдатай
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    не думаю что само починится...
  11. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    у меня тоже самое поменял датчики абс один был сломанный
    но все равно такаяч ошибка иногда появляеться
    потом сама пропадает при езде
    думаю в моем случае это не лягушка так как появляеться когда на бордюр заезжаешь
    возможно жгут проводов к датчику абс перетерся где или перебит после замены подвески
    на днях отдам электрику толковому
    на всякий случай скажите эта лягушка ремонтируеться или менять надо?
    и номерок ее подскажите A6 4F 3.0 бенз BBJ
  12. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    тоже склоняюсь к глюку...у меня один раз было такое, когда на немаленькой скорости въехал в не мелкую лужу НА ПОВОРОТЕ...колбасило мне моск недели две-три периодически...потом прошло...может вода куда НЕВТУДА :D попала...но эт летом было...мот и быстро высохло...кароч, если будет прогрессировать, то, как писали выше, читать ошибки для начала :nod:
  13. Mif37
    Mif37 Участник форума
    31 окт 2011
    156
    А6/C6 2.4 04 г.
    ...у меня было такое.Скинул клемму с аккумулятора где то сек на 30, затем всё поставил на место - и всё больше не загоралось.
  14. Yu Rec
    Yu Rec Новичок
    23 сен 2011
    61
    A6/C6 3.0 Q
    говорят скидывать не желательно,мозги сбрасывает)
  15. Eugene02130
    Eugene02130 Завсегдатай
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Да неее, мозги на месте остаются :) Лучше шнурком все сбрасывать. Кстати, вспомнил: был такой глюк один раз - припарковался у дома, нажал на тормоз, переключил в "Р", отпустил тормоз, загорелась и запищала ЕСП. Больше не повторялось (т-т-т).
  16. Front
    Front Участник форума
    7 дек 2011
    340
    ауди продал
    Может датчик распредвала? у меня было похожее.
  17. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    #17 member, 8 дек 2011
    у меня тоже самое появилось после заменя подвески
    передние датчики абс поменял
    жгуты проводки к этим датчикам в порядке
    но ошибка так и выскакивает иногда потом сама пропадает
    вот что пишет ваг ком
    Адрес 02: Электроника КП Label: Не найден
    Part No SW: 4F1 910 156 HW: 09L 927 156
    Компонент: AG6 09L 3,0L V6 RdW 0040
    Ревизия: --H01--- Серийный номер: 0067302
    Кодировка: 0000001
    Мастерская #: WSC 02327 785 00200
    2 Найдены неисправности:
    18265 - Load Signal: Error Message from ECU
    P1857 - 000 - -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01110000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 67
    Сброс счетчика: 40
    Пробег: 265238 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.09.26
    Время: 20:04:06
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 672 /min
    Об/мин: 672 /min
    Об/мин: 0 /min
    (нет узла): 30.0
    (нет узла): 28.0
    Температура: 77.0°C
    Уг.Дрос.Засл: 0.0°
    17087 - Brake Switch (F): Electrical Malfunction
    P0703 - 000 - - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00110000
    Частота неисправности: 2
    Сброс счетчика: 37
    Пробег: 270812 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.11.25
    Время: 17:24:04
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: Не найден
    Part No SW: 4F0 910 517 E HW: 4F0 614 517 A
    Компонент: ESP8 quattro H03 0010
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00000000000000
    Кодировка: 0021407
    1 неисправность:
    P1857 - 000 - -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 4
    Сброс счетчика: 61
    Пробег: 271076 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.11.30
    Время: 22:23:05
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x0240
    Hex значение: 0x4006
    Hex значение: 0x125B
    Hex значение: 0x00AA
    Hex значение: 0x00FF
    помогите в чем дело что смотреть?
    может ли в моем случае быть лягушка или датчик ДРВМ если да то подскажите номерки или как правильно по етка называеться
    СПАСИБО
  18. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Смотреть по Эльзе.
  19. SusS6
    SusS6 Bad e-mail
    8 фев 2011
    1.642
    ммм90 и рмр150
    У меня периодически такое происходит. Есть 2 ошибки: 1. лягушка, 2. датчик положения руля G85 по-моему. Руль не снимался и т.д.
  20. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    #20 member, 8 дек 2011
    щас заменил лягушку поставил нового образца установили четко
    но пока проехал при остановке ошибка по ESP снова выскочила потом при поездке опять исчезла
    что дальше смотреть?
    SusS6
    что за датчик положения руля где он стоит? и как его проверить
    руль снимали но давно...
