ESP в 45 кузове!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем irbis57, 5 фев 2012.
  1. irbis57
    irbis57 Участник форума
    10 фев 2011
    237
    Audi A6 C4 ADW
    Вопрос собственно к тем кто имеет авто с системой курсовой стабилизации.Очень интересует наскока она помогает на дороге и отключаеться ли она принудительно ну в общем все что можно про этот девайс!) А то на днях развернуло на трасе( благо все обошлось)) да интересует только 45 кузов за ранее благодарен)
  2. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Не ставилась система ESP на 100 и А6 С4.
    Максимум ставили ASR-антипробуксовочная система.
  3. irbis57
    10 фев 2011
    237
    Audi A6 C4 ADW
    блин значит в объявлениях чушь пишут!(( жаль(
  4. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    В обьявлениях много чего пишут.
  5. slavik198710
    slavik198710 Участник форума
    9 авг 2009
    207
    audi S4 turbo quat
    Где соит 4х канальная ABS,то она уже совмещена с EDS.
  6. steelrat2006
    steelrat2006 Участник форума
    30 апр 2011
    292
    A6 Avant/AAR2,3/95
    поподробнее плз!
  7. slavik198710
    9 авг 2009
    207
    audi S4 turbo quat
    К сожалению у меня стоит еще 3х канальная ABS и EDS нету.А так очень полезная система,сама притормаживает буксующее колесо и отвечает за электронную блокировку дифференциала (ЭБД)-именно поэтому в А6 45 уже нет кнопки блокировки диффа(если речь о кваке).Переделать можно нужно мозг, блок ABS , жгут проводки,провести вторую трубку на зад,концевик педали.
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    какие колеса на какой канал? 2 на перед, один на зад?
  9. slavik198710
    9 авг 2009
    207
    audi S4 turbo quat
    На 3х канальной да,на четырех уже две трубки идет на зад.
  10. evgeny1503
    evgeny1503 Участник форума
    14 ноя 2011
    311
    A6_C4 ABC 1996
    А тут какая система?
  11. S.E.R.G.
    S.E.R.G. Bad e-mail
    21 сен 2011
    139
    A80 Coupe 2.3 E
    Вроде без EDS,но могу ошибаться.
  12. gizmonder
    gizmonder Участник форума
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    В ELSA на 45 кузов (A6) есть блок с ESP.
    Тот, который под капотом, с ESP трубки идут только с торца блока, тот-что без ESP (только ABS или + ещё что-то), две трубки выходят сверху.
    У меня две трубки сверху, только ABS (вроде EBD ещё есть). Ну и под седушку нужен другой блок.
    Тоже интересовался данным вопросом, недавно развернуло на трассе, все обошлось тьфу-тьфу-тьфу, скорость была небольшая и на встречке пусто. В моём случае ESP было бы то, что доктор прописал.
  13. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Бред чистой воды. ЕSP начали ставить только на С5 кузове.
  14. ralex2
    ralex2 Новичок
    12 июн 2010
    15
    A6\C4 2.8QM 94г.
    Я бы на твоем месте проверил тормоза, какой то из тормозных суппортов схватывает раньше остальных.
  15. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    ЭХ.... Если бы было бы ESP в 45 кузове.... :cry::cry::cry: я бы наверно не улетел... у меня был 95года ДЕВСТРЕННЫЙ дизелёк сарайка :cry::cry::cry: таких и в таком состоянии наверно больше нет....
  16. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Теперь ишу сарайку с есп и полным приводом!!!!
  17. gizmonder
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    #17 gizmonder, 7 фев 2012
    спасибо за совет, но тормоза не причём. Были плохие погодные условия. На одной полосе местами легкая колея, на второй снега сантиметров 20-ть. Я начал тормозить когда уже оказался на разделительной полосе. Если бы я тормозил, то это вполне вариант, т.к. к разделительной полосе меня развернуло на градусов 70. И потом ещё на встречке на 180 в обратную, но это уже сам рулём помог.
    Сейчас проверил опять в ELSA, ESP нет, не знаю как я мог ошибиться, помню был блок BOSCH c ESP. Сейчас же показывает самый навороченный вариант:
    Bosch 5.0 Anti-lock brake system (ABS) as of MY `95 (chassis no. 4ASN ...)
    ABS with electronic differential lock (ABS/EDL), ABS/EDL with traction control system (TCS)
    UPD:
    Проверил суппорта. Один видимо когда-то словил клина из-за заржавевшего поршня. Колодку так погнуло, что попробуй кувалдой так согни.
    Есть нечто похожее на ESP - EDS. Он помогает распределить момент на колесах, но вот датчиков поворота кузова думаю нет.
