ESP
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем mitushinem, 4 июн 2015.
  1. mitushinem
    mitushinem Новичок
    24 ноя 2014
    7
    A5/C6 2.4 02г.
    Что то непонятное происходит с машиной. По ямкам едешь - начинает моргать лампочка ESP, а потом тупо горит. Как я понимаю он отключается. А сегодня наехал на ямку, стал притормаживать, какой то скрежит непонятный спереди. Думал ABS - нет, проверял сробатывает.
    Что может быть такое, началось буквально дня 3 назад.
    Колодки нормальные, диски тоже по кругу новые относительно.
    Единственное что схрустит наружный левый шруз при сильном вывороте
    Чек не горит, ABS тоже не горит.
    Что бы блокировку снить надо только выключать и снова заводить машину.
    Да и по кнопке ESP не отключается после срабатывания
  2. DafT
    DafT Участник форума
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    мб датчик снимающий обороты колеса с венца шруса помер, либо контакт его плохой и от вибрации(ям на дорогах отваливается)
  3. mitushinem
    mitushinem Новичок
    24 ноя 2014
    7
    A5/C6 2.4 02г.
    А можно по подробнее что за мб датчик. Как он полностью называется и где вообще он стоит
  4. DafT
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
  5. mitushinem
    mitushinem Новичок
    24 ноя 2014
    7
    A5/C6 2.4 02г.
    Поехал я на диагностику, а там мне сказали что у меня неисправен датчик рыскания. Стоит он под ковриком водителя.
    Что это вообще такое, и можно ли его сделать собственными силами.
  6. DafT
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    правильнее он называется датчик угловых ускорений, работает он примерно как акселерометр в смартфоне.
