ESP
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем zevs3108, 10 янв 2016.
  1. zevs3108
    zevs3108 Участник форума
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    Всем доброго времени суток. Ребята появилась проблема: загорелся сигнализатор ESP и не тухнет, проехал около 70км а он и не собирается гаснуть, причем горит только он один. А началось с того что внезапно в пути загорелись ABS и ESPи ещё восклицательный знак красного цвета в круге. Остановился, заглушил машину потом завел и всё пропало, т.е все символы погасли. А когда выехал из деревни, по пути и загорелась только ESP. На кнопку из салона не реагирует, предохранитель целый, помогите советом очень прошу!
  2. kerya
    kerya Участник форума
    30 мар 2015
    152
    a6c5 BDV 2.4
    Вроде под водительским ковриком блок стоит, пробуй контакты чистить и просушить, ещё как вариант проверяй ступичные подшипники ето первый симптом люфтов.
  3. Алекс577
    Алекс577 Новичок
    2 янв 2016
    21
    А6/С5 1.8Т 01г.
    Блок находится под посажирским ковром в ногах.
  4. Алекс577
    Алекс577 Новичок
    2 янв 2016
    21
    А6/С5 1.8Т 01г.
    А под водительским,посажирским и задним сиденьями стоят датчики.
  5. zevs3108
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    Вот спасибки теперь хоть знаю куда копать!
  6. zevs3108
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    У меня какой то блок стоит под водительским сиденьем под ковром, я ещё летом туда лазил, там всё сухо было.
  7. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    в ногах водителя стоит блок комфорта. блок ABS под капотом.
  8. Алекс577
    Алекс577 Новичок
    2 янв 2016
    21
    А6/С5 1.8Т 01г.
    Смотря какой номер блока АБС ЕСП.у меня стоит блок отдельно под ковром в ногах с посажирской стороны.А под капотом на блоке одни солиноиды и один конденсатор вот так.
  9. zevs3108
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    Мне сказали что у меня нету блока комфорта, а под сиденьем водителя стоит блок управления стеклоподъемниками и ещё чем то. А может так быть что датчики ЕСП просто замерзли?
  10. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.258
    всегда VAG
    надо читать ошибки,что гадать-то.
  11. zevs3108
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    ...и то верно.
  12. zevs3108
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    Ребята, нашел причину горения индикатора ЕСП. Ну я и лошара, когда менял воздухан, снимал штекер с ДМРВ ну и забыл поставить обратно. Вчера по интуиции дай думаю проверю и точно не поставил! Всех прошу извинить если немного напряг, всем спс!
  13. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
  14. zevs3108
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
  15. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    я про блок комфорта, он не только стеклоподъемниками управляет. я б очень удивился, если б у тебя его не было бы. в общем...уже не важно все это
  16. zevs3108
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    #16 zevs3108, 15 янв 2016
    Ну не знаю, мне на диагностике сказали что блока комфорта нет, они спецы проверенные временем, не гаражные дяди Васи!
  17. Kulibin 70RUS
    Kulibin 70RUS Новичок
    15 ноя 2014
    10
    А6/С5 1,8Т 01г.
    Интересно, у всех есть а у тебя нет. Наверное у тебя машина особенной эксклюзивной сборки, не такая как у всех. А на счет твоих спецов я бы посомневался, раз они берутся такое утверждать.
  18. Игорь-Стерлитамак
    11 янв 2016
    1
    а причём здесь абс и есп? Дмрф отвечает за работу двигателя а не электронного помощника. Должен гореть тогда чек.
  19. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    интересно на самом деле то, что нет этого блока НИ у кого .... есть блок ЦЗ. изучайте матчасть (можете даже в ВАг коме поискать среди блоков свой блок "комфорта"), производители назвали его блоком ЦЗ. То, что кто-то придумал назвать, а другие подхватили и распространили, что это блок "комфорта" , он таковым не стал.
  20. rust_dzer
    rust_dzer Участник форума
    16 окт 2013
    100
    А6 2.4 DBV Q акпп
    блок комфорта или ЦЗ (не важно как его обзывают) расположен под водительским сиденьем. он есть у всех!!! его может залить, когда засорен дренаж(листьями и прочей гадостью) под АКБ. начинает отказывать и глючить замки дверей, стеклоподъемники, печка или климат. лечиться чисткой контактов(если совсем не умер).
    блок ABS расположен под капотом рядом с бачком омывайки и ГУРа. этот блок может отвечать и за ESP. умирает чаще всего постепенно. периодически загорается знак ABS и ESP. при выкл и вкл зажигания исчезает. но может появиться чуть позже, а потом все чаще и чаще.
    у старого образца ABS это лечиться вскрытием и пропайкой двух отвалившихся проводков. (на сайте есть тема с описанием).
    у нового образца этих проводников уже больше( 8 шт. в ряд) и у меня целый только один был, а остальные отломанные. лечиться тоже пропайкой отвалившихся проводов.
