Есть кто в фундаментах волочёт?
Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем Pavil_q7, 15 янв 2013.
  1. Pavil_q7
    Pavil_q7 Участник форума
    2 мар 2010
    497
    Краснодарский край
    Audi A3 8V Cabrio
    Задача поставить дачный дом, размерами 7.5*8.5, два этажа. Дом каркасный, легкий, без каминов и прочего.
    Участок с уклоном, уклон диагональный примерно 7 градусов по короткой стороне дома и 5 по длинной.
    Какие мнения друзья? Фундамент нужен срочно, привлечь специалистов продавших дом нет возможности [​IMG]
  2. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    Какие грунты и уровень грунтовых вод?
  3. Vasilievi4
    Vasilievi4 Участник форума
    16 янв 2012
    237
    A4 8E 1.8ТQ МКПП6
    Цокольный этаж ФСками поставить не хотите?
  4. Pavil_q7
    2 мар 2010
    497
    Краснодарский край
    Audi A3 8V Cabrio
    Цокольный этаж не нужен, важнее быстрее запустить дачу, до грунтовых вод 5м, это по низу участка, по верху где дом будет 6 м.
  5. Advokat
    Advokat Участник форума
    24 дек 2005
    441
    Audi A4 1.8Т Q USA
    Да вариантов по фундаменту масса, сваи монолитные (буронабивные), лента мелкозаглубленная. Можно наверное и винтовые сваи использовать, но я с ними не знаком. В чем сложность? Уклон пугает?
  6. Pavil_q7
    2 мар 2010
    497
    Краснодарский край
    Audi A3 8V Cabrio
    Да, пугает уклон. ктото пишет что с уклоном надо копать 2 метра вглубь. Вопрос у кого есть опыт, неохоты отдавать полляма за фундамент.
    Вид перпендикулярно забору.
  7. Vasilievi4
    16 янв 2012
    237
    A4 8E 1.8ТQ МКПП6
    Если цокольный не нужен - зачем два этажа?
    Если конструкции легкие, и ничего тяжелее керамики для отделки использоваться не будет - просто пролейте ленту под несущими. 50Х70 за глаза с запасом. Поднимите над грунтом вверх сантиметров на 15 как минимум. Этого будет достаточно и для кирпичного дома.
    Хоть убей не понимаю два этажа без цоколя) Глубокое имхо
  8. Vasilievi4
    16 янв 2012
    237
    A4 8E 1.8ТQ МКПП6
    Уклон должен радовать, вода не стоит, отмостка сухая, во время дождей нет луж и нет всякой паразитни в ней растущей на участке.
    Не прочел про него сразу. Можно сделать фундамент в два уровня. там где ниже немного копнуть и придумать функциональное помещение(например котельную, или баню)
    Не в реку участок?
  9. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    Не знаю как в Краснодаре,а в подмосковье на всякий случай глубина промерзания 1.7 по новому стилю (это если лента) По сему самый вариант- буронабивные сваи и ростверк. Диаметр свай,сечение ростверка желательно просчитать.
  10. Pavil_q7
    2 мар 2010
    497
    Краснодарский край
    Audi A3 8V Cabrio
    Ну это дачный дом, я про цокольный даже и не думал. Два этажа просто потому, что участок 8 соток, поетому периметр не большой но 2 этажа. Реки нет по близости.
  11. Vasilievi4
    16 янв 2012
    237
    A4 8E 1.8ТQ МКПП6
    Мда. Это траншею двухметровую копать? Жесть)))
    Тогда и правда ростверк.
    Потому значит вас и пугали двумя метрами, потому как заглубляется траншея на глубину промерзания +25-30 см
    У нас понятия промерзание не существует. А уж в дачном строительстве то тем-более
  12. Advokat
    24 дек 2005
    441
    Audi A4 1.8Т Q USA
    Да бред это, про 2 метра вглубь...Если лента, то в нижней части участка глубину фундамента сделать сантимов 30+ песчаная подсыпка 20сантимов, я бы больше и не заморачивался. Каркасный дом никуда не денется. а смысла деньги в землю закапывать не вижу...
  13. Vasilievi4
    16 янв 2012
    237
    A4 8E 1.8ТQ МКПП6
    Если не в техасе стоит))) Мало ли какие у хозяина задачи.
    Выдержит - одно
    по нормативам - второе
    Дешево и сердито - третье
    И зря, кстати, вы думаете о полумиллионе. Шикарнейший цокольный этаж в вашем размере не станет дороже 350. Ну это если с умом и не выпендриваться.
  14. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    как говориццо- каждый сам себе хозяин. Нормы не от травы прописывали.Вопрос- когда лопнет фундамент в уже готовом доме,что делать?
  15. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    а то и дешевле
  16. Advokat
    24 дек 2005
    441
    Audi A4 1.8Т Q USA
    #16 Advokat, 15 янв 2013
    Чтобы не лопал фундамент, арматуру прокладывать надо. Да не экономить на ней, и бетон нормальный, с завода к бетону прилагают сертификат качества и протокол испытаний. А в большинстве своем бетон возят частники на миксерах и бодяжат там хрен знает чего.
  17. Vasilievi4
    16 янв 2012
    237
    A4 8E 1.8ТQ МКПП6
    Это уже не шикарнейший, просто практичный.
  18. Pavil_q7
    2 мар 2010
    497
    Краснодарский край
    Audi A3 8V Cabrio
    Сосед рекомендует сваи вкучивать, построил 6 домов по такой технологии.
  19. Advokat
    24 дек 2005
    441
    Audi A4 1.8Т Q USA
    Винтовые вроде хвалят, только внутрь надо бетон заливать, а то так очково, сгниет лет через 10 в земле. На рынке они сравнительно недавно, и объективных отзывов о сроках эксплуатации нет. Но на профильном форуме даже фотки видел гнилых свай 108 в диаметре.
  20. Pavil_q7
    2 мар 2010
    497
    Краснодарский край
    Audi A3 8V Cabrio
    Тоесть поставить сваи по опорным местам и залить их бетоном, а потом перемычки между ними сделать лентой?
