A6 C7 AR Есть кто в районе Крылатского с AR C7 3.0TDI сток?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем sladky, 5 июн 2016.
  1. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.757
    Q7 4M
    Есть у меня подозрения, что машинка у меня не сток и чипована. Хотел бы заехать 0-100 для осознания. Надо сравнить со стоком.
    Просто планирую чиповать, тюнить выхлоп, коллекторы, кат. А вдруг оно уже?
    Брал с рук. Владелец говорил, что чипа нет. Но !
    1. Машина уже нашпигована и затюнена предыдущим владельцем по многим пунктам.
    2. Владелец предыдущий много чего еще говорил, что в итоге оказалось не так.
    3. Уж очень бодро едет. Надо с чем-то сравнить.
  2. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    Вас обманули. Вам продали гораздо лучший мех. Я узнаю его по запаху. Это шанхайский барс.
    А если без шуток, проще проверить программным способом, например у ОД. Две машины могут ехать совершенно по разному. Разница в массе для различных комплектаций может достигать 200 кг, а это 10% и соответственно около 0,6 с до сотни. А также разница по массе топлива, веса водителя, барахла в машине, состояния агрегатов (например воздушного фильтра).
    До и солярка всегда разная, на одной едет, на другой нет.
    Чтобы привести к одному знаменателю, надо сильно заморочиться. Проще сделать диагностику.
  3. Sphyrut
    Sphyrut Летун
    12 дек 2010
    676
    А6 Allroad TDI 13
    Если вспомнить заезды из темы аудитории, то на чипе от стока должна уехать хорошо.
    Но и в стоке машина едет бодро.
    PS: коробку угробить не боитесь? С такими планами её тоже надо будет дорабатывать...
  4. xoma
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    Как бы проблемы строника, насколько мне известно, никак не связаны с чипом. Точнее связаны косвенно.
  5. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.757
    Q7 4M
    Ну, учитывая что на S6 стоит точно такая же коробка, которая по словам специалистов спокойно переваривает момент до 800, то переживать от безобидного чипа до 700-730 нм не стоит.
    Ну, и по статистике данная коробка на дизелях мрет гораздо реже, несмотря на изначально бОльший момент у дизелей. То есть причиной поломки, скорее всего, является перегрев коробки, нежели высокий момент.
  6. xoma
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    Ну да, я тоже слышал про перегрев. А поскольку дизель более холодный, чем бензин, то и проблема реже приходит.
