Ответ: Есть ли проставки на А4 под переднюю подвеску Никаких проставок!!!аммо под замену!!! проставки будут убивать и без этого хреновую подвеску А4 с V6 очень быстро
Ответ: Есть ли проставки на А4 под переднюю подвеску Проставок действително нет, заморачивался как то на сей счет, подвеска многорычажная поэтому и нет сего девайса. В пример ставили на Е39 нормально получилось, и ресурс на уровне.
Ответ: Есть ли проставки на А4 под переднюю подвеску Купи себе ТАЗ и проставляй сколько хочешь!!! А нормальной машине не мешай ездить!!!
Ответ: Есть ли проставки на А4 под переднюю подвеску Если стоит заниженная заводская спортивная подвеска (опознать можно по букве "B" в кодовой наклейке на стенке отсека с запаской), то мона поменять на стандартную (пружины и скорее всего амортизаторы). Если стандарт - ту лучше ничего не трогать - рулится правильно перестанет ваааааще. По зиме это как раз таки и опасно, особенно по трассе. Курсовая устойчивость в первую очередь пострадает.
