Добрый день форумчане !!! Имеется проблема с пультом от сигналки ,один просто перестал работать(VCDS-ом просматривал, не какой реакции,механически ключ исправен),а второй садит батарейку за неделю. Уже весь интернет облазил в поисках решения этой проблемы . Нашёл на разборке такой же автомобиль,но с другой маркировкой на мозгах (03G906016KN) на моих (03G906016FP) хотел от него снять замок зажигания и центральный. Может кто-то поможет решить эту проблему ? Заранее благодарен
Если поменять центральный замок и замок зажигания не будет ли не каких проблем с запуском двигателя ?
Если у тебя один ключ садит батарейку, не легче отдать пульт в ремонт или же купить новый пульт и прописать? На Али ключи есть с разной частотой 433Мгц и 686Мгц.
Думал что так лучше будет ,купить б/у замок и 2 ключа в комплекте. На Али не смотрел Спасибо за совет
Смотри, что есть на AliExpress! Дистанционный ключ DIYKEY для Audi A6 S6 Q7 2004-2015 IYZ 3314 FSK 315 МГц/434 МГц/868 МГц 4F0837220R 4F0837220M 4F0837220T 8E чип за 2 542 ₽ - уже со скидкой -20% https://sl.aliexpress.ru/p?key=AecPsoI
Отдай в ремонт где ремонтируют сот. телефоны оба пульта и объясни что и по чëм, и они тебе из двух один сделают, а может быть и два.
У меня было подобное батарейка содилась через неделю, светодиод постоянно горел, вся проблема было в микросхеме.
