Есть ли в 80ке режим продувки цилиндров?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Bsoft, 15 дек 2009.
  1. Bsoft
    Bsoft Участник форума
    24 май 2009
    384
    Audi a6 c5 quattro
    Уважаемые аудиводы подскажите.
    Вчера узнал что у тазов есть режим когда очищаются цилиндры и свечи от не сгоревшего бензина. Типа когда залило свечи надо нажать газ в пол и крутить стартером тогда топливо не подается в двигатель и он очищается.
    Вопрос собственно в том есть ли в машине с ke-jetronic такой режим?
    Заранее спасибо за ответы.
    С уважением.
  2. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.294
    турбокватроручка
    :rofl: Агентство ОБС?
    таким способом можно только за..ть цилиндры наглухо...
    отключи форсунки и погоняй стартер.
    А тазоводы либо смеются, либо совсем с ума сошли...
  3. NORDWELDER
    NORDWELDER Живу я здесь
    28 фев 2007
    1.016
    A6/4B C5 1.8T AEB
    На самом деле я тоже слышал про это... и не только на ТАЗах...даже иномарки... с электронными мизгами воспринимают это как "продувку" т.е. когда дросельная открыта на полную, и машина не заведена, то топливо не подается...
  4. AVT33
    AVT33 Участник форума
    10 июн 2009
    416
    Audi A6/45 1.9TDI (1Z) 95г.
    Не знаю как на тазах, но почти на всех машинах с датчиком положения дроссельной заслонки, когда открыт полный газ, мозги отрубают форсунки во время заводки
  5. NORDWELDER
    28 фев 2007
    1.016
    A6/4B C5 1.8T AEB
    вот вот и я про тоже...а на джетронике как?
  6. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    когда пробовать будете, хоть провод с катушки высоковольтной снимете))):umnik: а то ещё улетит машина)))
  7. wespe
    wespe Завсегдатай
    15 дек 2003
    976
    A4/b7/2.0tq/2006
    Если Вы не знаете о такой функции, зачем так писать? Даже в Вашем Гольфе скорее всего есть данная функция, так и называется "режим продувки цилиндров". Посмотрите в мануале к авто.
    По теме: Про ke-jetronic точно не скажу, но на ke-motronic (мотор АСЕ) вроде работает (мне как то пришлось несколько раз крутить стартером, а потом на полном газу продул и завел).
  8. wespe
    wespe Завсегдатай
    15 дек 2003
    976
    A4/b7/2.0tq/2006
    Как вариант кстати :) :) так сказать имитация режима продувки.
    правда в таком случае будет непонятно есть ли он или нет вообще.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    не надо ничего снимать.
    тапку в пол и крути стартер
  10. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Зря иронизируеш, есть такая функция.
  11. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    почемуже)) просто потом выкрутить свечи, если залиты то нет) если нормальные то все в порядке)) :very_cool::nod:
  12. Bsoft
    24 май 2009
    384
    Audi a6 c5 quattro
    Спасибо за советы, но вот про катушку что то не понял: какой провод снять, если центральный высоковольтный, то хана коммутатору или блоку управления зажиганием(написано в камасутре).
    Я так понимаю мнения о наличии режима разделились, кстати в книге про него не нашел. Книги две и по 80кам и по 100кам. Так что вопрос открыт.
    С уважением.
  13. burcuj
    burcuj Новичок
    26 фев 2009
    59
    Audi 80 В4 2,0 АВК 94г. кондей
    Подпишусь. В моей камасутре про это не написано.
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    на 8е такой фичи нет.
    сегодня проверил :)
    газ в пол, а она все равно схватывает.
    на тазу инжекторном - было.
  15. SergeA4
    SergeA4 Живу я здесь
    15 июл 2007
    1.214
    ФВ Тигуан
    Тогда уж не провод с катушки, а реле бензонасоса извлечь. Чтоб продуть от остатков бензина, надо исключить подачу его(бензина) в цилиндры. Вот это будет уже ближе к имитации продувки.
  16. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.294
    турбокватроручка
    не реле а предохраниетль и все:)
  17. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    нет так мы непроверим есть или нет продувка! тк бена туда просто не нальёт.
    а если клемму с катушки скинем, то какраз получиться попробовать без опаски что заведеться и порвет стартер или ещё чего))
  18. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.294
    турбокватроручка
    так тоже не проверишь. откуда ты узнаешь, что бензин туда не попадал и не улетал через выпускные клапаны? ну только если по лямде, которая неисправность по идее выдаст, или сдохнет совсем
  19. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    И на инжекторных тазах (099) была такая функция, и на В4 АВК у меня была..... Про другие -троники не скажу......
  20. maxx_18
    maxx_18 Живу я здесь
    18 июл 2009
    1.235
    Кировская обл.
    Q38U
    На двигателе 1.8 jn (ke-jetronics), продувки скорее всего нет, т.к. нет датчиков ХХ и плного открытия ДЗ. А вот на 1.9 sd очень даже может быть
