A4 B8 Есть пара вопросов
Тема в разделе "A4", создана пользователем maxkoov, 22 июн 2024.
  1. maxkoov
    maxkoov Новичок
    22 июн 2024
    1
    Здравствуйте, есть пару вопросов , недавно купил авто. Перестали складываться зеркала и пишет ошибку по датчику слепых зон при включении еще от прошлого владельца, сказали нужно прозвонить предохранители скорее всего в них проблема, по этому поводу ничего не нашел ,кроме как совет заменить блоки, там и предохранителей вроде нет .Еще при разгоне в спорте примерно на 4.5-5т оборов сильно дергается авто как при переключении передач. Если в обычном драйве нажать на полный газ и обороты прыгнут до 4-5т то ничего не дергает.
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.493
    Начиная с 1995 года все машины концерна VAG требуют компьютерной диагностики перед ремонтом. Даже еще в лохматом 2003 году для своей "бочки" 1993 года я паял K-line адаптер и подключал к машине ноут для проверки отдельных параметров мотора.Ты же ищешь какие-то предохранители, как на тазике.... Не знаю кто тебе там раздавал советы, но факт в том, что большинство предохранителей в современных авто контролируют электронные блоки управления, а не конкретные исполнители.. А сами блоки отвечают уже за цепи конкретных исполнителей. То есть за зеркала на твоей машине отвечает блок центральной электроники, который в свою очередь отвечает еще за весь наружный свет, дворники и еще много чего... И вот он уже защищается предохранителями.
    Коробка диагностируется только через внешнее подключение диагностирующего оборудования. Читаем ошибки через адаптер с ноутбуком и делаем первичные выводы.
