Есть проблема...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ardeniss, 25 окт 2003.
  1. Ardeniss
    Ardeniss Участник форума
    31 июл 2003
    450
    AUDI A4 1998 2.4 tiptronic и другая мафынка
    Утром заводится прекрасно, с первого оборота....
    Но стоит отъехать до заправки, заправиться, моторчик заводится и тутже глохнет, сам.... Вот тут его минуты 3, а то и 5 можно гонять, лишь потом все ок..
    Хочу заметить, что начинаю движение(до заправки) на непрогретом до конца моторе, до заправки ехать минуты 3-4, На предидущих машинах такой проблемы небыло.
    Это началось с наступлением холодов.
  2. SamoreZ
    SamoreZ Участник форума
    18 июн 2003
    261
    Кабрюша - моя любимая игрушка!
    Чего за мотор - то? А то АУДИ 80/В3 и УсЁ.
  3. Ardeniss
    31 июл 2003
    450
    DS карб. 1.8
  4. SamoreZ
    18 июн 2003
    261
    Как вариант.
    Смотри поплавок в поплавковой камере и иголку, которой он управляет. Может подвисать. При заводке топлива, оставшегося с вечера хватает до заправки. А потом, если топливо в камеру не попадает мотор не заводится. Вот у крутишь. Может просто подмерзать. Потом после прогрева отпускает. И проверь бензонасос, может быть глючит.
  5. Aicis
    Aicis Bad e-mail
    18 окт 2003
    97
    Audi B4
    ну глючок и еще с одного места могет идти, енто такой бундулек перед карбом, обраткой занимается, три шланга подсоедены 1-с насоса, 2-на карб, 3-обратно в бак. Бывает что он по началу как бы больше в бак и только со временем одумается и начинает давку держать.
  6. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    У мя на 44-й сотке тот же DS с тем же карбом Pierburg 2E2.
    То, что ты описал - скорее всего, глюки карба, и я советую снять его и весь разлохматить и все проверить, прочистить.
    Во-первых, в Кунцево продаются ремкомплекты - там иголка, прокладки и мембраны (не все, только для разборных узлов, для вакуумных нет :( ).
    А во вторых, ни в одной из 4-х своих книжек я не встретил описания лучше, чем нарыл в Инете:
    http://volkswagen.msk.ru/injector/pierburg_2e2.htm
    там еще ссылки есть. Я этой весной все по этим статьям сделал - карб как новый! Замечу, что на сервисах так глубоко не копают.
  7. Ardeniss
    31 июл 2003
    450
    У меня не Пьербург, у меня Кейхен 1
