Есть вопрос по ошибке датчика ОГ.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем sla, 4 авг 2009.
  1. sla
    sla Новичок
    1 июн 2009
    8
    Allroad 3.0tdi 09г
    Добрый день.
    Недавно нашел ошибку датчика ОГ (отработанных газов),
    начал смотреть их там два! а какой ошибочный непонятно,
    Есть VAGcom. Знающие подскажите как обнаружить.
    Заранее спасибо! ошибка 17862.
  2. andrey29
    andrey29 Живу я здесь
    27 май 2006
    1.570
    Dodge Ram 5.7L
    такая же фигня...снимаешь ее,снова всплывает...что самотреть,и что менять,и чем чревато???подскажите кто-нибудь!!!
  3. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    #3 1967s, 26 авг 2009
    1786245C6P1454Датчик температуры ОГ 1 - G235: короткое замыкание на массу
    1-й (G235) - это датчик в правом выпускном тракте...проверять проводку и разъем..если все в порядке - датчик менять...
    (это не совсем простой датчик - в ЭБУ заложены "граничные" данные по температуре выхлопа...и если датчик будет врать или не работать - ЭБУ может "заливать" топливом якобы повышенную температуру...возможно снижение мощности и тд и тп...)
    G235 - на схеме номер 8 ( номер 11 - G236, датчик ОГ 2 ...в левом тракте)
  4. andrey29
    27 май 2006
    1.570
    Dodge Ram 5.7L
    спасибо большое,и схемку еще подкинул,красавчик!!!
  5. Scorpion83
    Scorpion83 Участник форума
    15 апр 2009
    297
    Allroad 2.7 "01
    а програмно его никак не отключить? Типа чип тюнингом что ли. Задние лямбды вроде отключают же....
