Помогите установить Все делаю как вот здесь http://bezpaleva.ru/soft/1153440364-etka-72-70-vse-obnovleniya.html ------------ Etka 7.2: Установка: * Смонтировать установочный исо; * С установочного диска заинсталлить хардлок; * Из директории Emu запустить Installer.exe, кликнуть сначала Stop&Remove, потом Install&Start; * Зайти на установочный диск и запустить setup.exe. ---------- После этого запуск только через опу, а именно * Смонтировать установочный исо; * С установочного диска заинсталлить хардлок; * Из директории Emu запустить Installer.exe, кликнуть сначала Stop&Remove, потом Install&Start; после этого только запускается ETKA неужели правда так сложно запускать? но это не главное, главное что не могу установить обновления делаю все как написано: ------ Обновления скачиваю вручную по прямым ссылкам: Например, http://update1.lex-com.net/update/audi/0/eupdau7780.exe или для фв http://update1.lex-com.net/update/vw/0/eupdvw7780.exe. Для скачивания других обновлений просто меняете номер в имени файла. ------ положил их в папку C:\Etka 7.2\Update что означает фраза "Для скачивания других обновлений просто меняете номер в имени файла"? --------- В настройках этки выбираете обновление по сети и выбираете папку, где будут лежать файлы обновлений. "Утилиты - Ini редактор - пункт обновление - цены - данные." ------------ делаю "обновления", пишет "обновления отсутствуют" пытался запустить файл eupdau7780.exe - пишет "Error A9!" поменял дату винды на 01.01.2009 - запустилось, но при перезагрузке винды дата опять устанавливается в текущую и опять не работает че неправильно делаю?
cкачал файлы eupdau7610.exe ... eupdau8230.exe указал путь - что то начало копироваться затем спросило номер обновления 761? Ответил "Да" - поехало ужас какой
ага, я уже понял особенно учитывая что раз в два обновления валится с синим экраном и надо все запускать по-новой - долго
Дошел до обновления 785, на нем все зависло после перезагрузки написало ошибка в последнем обновлении новое обновление невозможно и все - хана все по-новой я сделать не смогу какой то есть выход?
