Выехал из гаража и проехав метров 800 заглох. Подумал,что кончилась солярка. Залил 10 литров, завелась и почти сразу заглохла, при этом работала неровно. После этого больше не заводится. Подключил шнурок и есть две ошибки 01318 49-00 блок управления топливного насоса-j399 нет связи а вторая блок управления двигателем блокирован Что делать? Мог транзистор сгореть и если он, то где именно в ТНВД он находится?
Обычное дело, транзюк сгорел в мозгах ТНВД. Ищи другой мозг, вместе с клапаном подачи, либо ТНВД целиком.
