Ребята, а допустимо ли ездить в положении 0, то есть когда пмевмоподвеска деффективна и машина на брюхе? Кроме проблемы с клиренсом, имеются ли другие противопоказания? Спасибо.
Так она как брычка дубовая.И если неправельная резина с дисками обвес можешь оборвать как мин арки колес
ездить так недопустимо. только если доползти с предельной аккуратностью и осторожностью до места ремонта. убьются аморты и отбойники, соответственно стоимость ремонта увеличится в разы
У меня желтым значек авто с стрелками вверх вниз то мигает то просто горит и на индикаторе положения тоже, авто не подымается, значит ездить не мона?
Братан не ездий на отбойниках это зло.если нет бабла на данный момент поставь коня на месяцок в гараж и не трогай пока подушку не возмешь:когда мигает значек пеневмы значит компресор пытается накчать уровень;если горит постоянно значит у тя дыра в балоне нехилая либо компресору п***а.закажи с ебея кит для ремонта компресора там около $50.или как вариант подними в4е положение и ездий не более 40км/ч!
