Всем привет, в четверг поставил авто дома все нормально было, сегодня думаю поеду ка я в магаз, и раз она не заводится вообще, докрутил до того что акум здох....... соляка правда была на нуле, но после того как не завелась долил 5 литров правда не сразу но один черт не заводится..... с чего в друг?
Ты же форумы читаешь? Там все ответы. После того, как не завелась доливать можно даже 5 тонн - на пузырь воздуха в насосе не влияет.
Вот су...а, постояла ночь снова не завелась и снова в трубке виден воздух, но на этот раз топлива пол бака..... значит где то подсасывает воздух? где? какие варианты? куда смотреть бл*?)
если бы не каждый) ) ) ) ). Да что тут уже читать, вот вечером завез механику и оставил будет теперь ковырять и искать....
вчера поменял топливный фильтр, теперь вроде бы после простоя в шланге от помпы до фильтра воздуха вообще нету, но и не завелась сразу а как бы подхватила и заглохла.... может быть что воздух в помпе остался и его надо развоздушить? и заменил шлангу которая подача с магистрали в фильтр, т.к. она какая то не от туда была, как бы для воды а не для топлива)
Если двигатель завелся и заглох и есть подозрение на воздух, имеет смысл отпустить трубки высокого давления и покрутить стартером секунд 5. Зажать и пробовать завести. Если не получится, то тогда уже развоздушивать по полной.
продолжение История продолжается, после замены топливного фильтра и шланги подачи до фильтра одну неделю было норм, машина стояла неделю на выходных завел и поехал в магазин, долил еще сорялки ну в баке 20-25 литров, приехал, поставил и все, в понедельник собрался на работу, заводить и ноль реакции, открыл капот а в прозрачной трубке подачи до воздух и не мало, в фильтре тоже оказалось пусто..... пришел сосед механик брызнул "эфиром" и не завелась, после того он начал только прокачивать грушей, выгнал воздух с трубки, откручивал все есть форсунок воздух выдавил, и в фильтр тоже топливо пошло, НО она так и не завелась, он сказал не знаю что надо смотреть и ушел без денег))) а механик тот которые изначально все делал, менял фильтр шланги и т.д. в Хорватии на море и заберет авто только в среду, что может быть? еще где то воздух или че не завелась?
Вроде бы прокачали, воздуха нету, с форсунок валит соляра.... но один черт не заводится.... компьтер показал ошибку называется по польски завор чуйник давки палива, хз что это....
А вот скажи честно, как прокачали? Стартером? Крутили за шестерню, сняв ремень? Продавливали посторонним насосом? А то "прокачали" глагол завершенного вида - завестись должна была на 5-й секунде. Если нужен совет по ошибкам - выкладывай номер ошибки или расшифровку на татаро-монгольском, польского мы не понимаем, хотя "чуйник давки" навевает...
