Фара адаптив вместо обычной Ауди а6с6 рестайлинг
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Kirilla6c6, 8 июл 2016.
  1. Kirilla6c6
    Kirilla6c6 Новичок
    5 июн 2016
    38
    Фара Ауди а6 с6 рестайлинг
    Подскажите пожалуйста как быть?на моей Ауди а6 с6 рестайлин сломалась передняя левая фара после ДТП.я купил бу ну она адаптивная.все поставил и мне выдаёт ошибку перегорела лампа и дальний свет не работает.в фаре стоит ксенон его переставил со своей фары.все работает кроме дальнего света.в мой фаре дальний Н7 а в этой адаптивной Н8 и он не горит.лампу н7 туда не вставить.как избавиться от ошибок и чтобы работал дальний свет?может както переподключить что?
    Audi A6
  2. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Привет по моему надо делать перепиновку самой фары. Провода по другому расположены
  3. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.370
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    в рестайле с адаптивом нет дополнительного дальнего
    В том месте на адаптиве секция подсветки поворота (загорается при повороте руля, но если все правильно подключено и заменен блок 55)
    менять фару на обычную (без адаптива)
    Скрестить на машине без адаптива одну обычную фару и одну фару с адаптивом не получится
  4. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Золотые слова , это одно и то же что скрестить ежа с ужом ...
    Интересно , а автор что не видел что фары отличаются первоначально перед покупкой или "терпелки" не хватило искать нужную ???
  5. Kirilla6c6
    Kirilla6c6 Новичок
    5 июн 2016
    38
    Всем спасибо.все сделал.провода дальнего поменял местами и убрал адаптив.все ок теперь.так что все можно
  6. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    А как насчёт доп. фар для маргания , тоже ОК ?! :laugh:
  7. Kirilla6c6
    Kirilla6c6 Новичок
    5 июн 2016
    38
    Да.сделал перепиновку.все переделал как в обычной фаре.все подключил напрямую.идентично старой и все ок
  8. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Да , да , да , подключить можно только одна фара будет светить вперёд , а другая в бок ... , в прочем теперь это ваша проблема и если она вас устраивает , тогда точно всё "ОК" ...
  9. Kirilla6c6
    Kirilla6c6 Новичок
    5 июн 2016
    38
    Все светит ровно и четко.позже сниму видио и покажу.
  10. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Да причём здесь дальний или ближний , я вам говорю о доп. фарах для маргания и только ...
  11. Kirilla6c6
    Kirilla6c6 Новичок
    5 июн 2016
    38
    Так я и говорю про них что дальний для моргания в доп фарах горит.ксенон работает и ближний и дальний.диоды работают.поворотник работает.я отсоединил все провода и заново все подсоединила как в обычной фаре и убрал миханизм поворота доп секции адаптива.
  12. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Замечательно если всё работает ... , а вот такой отросток в твоей фаре имеется ?!
  13. Kirilla6c6
    Kirilla6c6 Новичок
    5 июн 2016
    38
    Я отражатель из старой фары вставил так как на адаптивно цоколь под лампу н8.вообщем намучатся.наверно все-таки надо было её продать и купить обычную.просто она мне досталась за 2 тыс.р. В Илиаде.без Блока розжига
  14. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Ну если отражатель поменял , тогда вопрос "исчерёпан" , за 2р. можно и попотеть ...
