фара
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Pashok325, 18 май 2009.
  1. Pashok325
    Pashok325 Участник форума
    21 окт 2008
    237
    allroad 2.7 2001г.
    Проблема такая: не поднимается свет фар, выше определенного момента (в ручную). Подозреваю, что сломано внутреннее крепление отражателя. Подскажите. Можно ли без замены самой блок-фары, привести ее в порядок:confused:
  2. DeValSo
    DeValSo Участник форума
    10 июл 2008
    109
    Audi A6/4B 2.7 Biturbo quattro
    Вопрос
    А опускается она?
    Если да,то все исправно.И регулировать свет фар надо через диагностику 55 канал(родной ксенон).
  3. Pashok325
    21 окт 2008
    237
    allroad 2.7 2001г.
    Да, опускается. Что такое 55 канал? Разъясни пожалуйста.
  4. DeValSo
    10 июл 2008
    109
    55 канал ВАГ ком(диагностика),сначала с помощью компа вкл настройку,регулируешь вручную,затем запоминаешь положение фар,если не знаешь то можно подъехать к официалам или сервис,где обслуживают АУДИ и пусть настроят фары,настраиваются они с помощью диагностики(только ксенон штатный).У официалов будет небольшая гарантия на настройку.
  5. ivlex
    ivlex Участник форума
    5 сен 2006
    119
    а3 8р
    если крепление - то как правило разъединяется шаровое соединение регулировки - надо открыть крышку и проверить не болтается ли отражатель фары вместе с линзой, если болтается - то снимать фару и смотреть
  6. Pashok325
    21 окт 2008
    237
    allroad 2.7 2001г.
    На скорости, на больших ухабах видно как тресется свет.
    Диагноз - замена фары???:confused::confused::confused:
  7. БОРЯ COLORADO
    БОРЯ COLORADO Новичок
    11 сен 2009
    12
    А ПОТСКАЖИТЕ КАК СНЯТЬ ФАРЫ ? А ТО ОТКРУЧИВАЮ ДВА САМОРЕЗА НО ВСЕРАВНО ЧТОТО ДЕРЖИТ.
