A6 C6 Фаркоп - вопросы, обсуждение, обмен опытом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем SEGA.81, 27 май 2011.
  1. SEGA.81
    SEGA.81 Новичок
    23 апр 2011
    5
    A6
    Добрый день помогите пожалуйста штатный фаркоп болтается и не может закепиться ни в одном из положений светодиод мигает красным сам поворотный механизм в отсеке навигации не шевелится
  2. Ital
    Ital Участник форума
    28 май 2011
    216
    A6Q Avant 3.0 07г.
    у меня такой, просто толкни сильно его ногой, а не рукой. это от нашей грязи на дорогах он начинает глючить. когда машину моешь, проси что бы и гнездо фаркопа тоже керхелем прошли.
  3. Dimka_VIP
    Dimka_VIP Участник форума
    14 май 2012
    255
    A6/C6 2.7 TDI 06г.
    Авант 06 гв.
    заглянул под низ и увидел в бампере спрятанный фаркоп!
    Может вопрос глупый)))) но подскажите как его подготовить к эксплуатации? как он работает)))
  4. отморозок
    отморозок Новичок
    31 авг 2008
    85
    A6
    отдельно должен быть крюк, который вставляется в отверстие) на выходных тож повесил.
  5. Dimka_VIP
    14 май 2012
    255
    A6/C6 2.7 TDI 06г.
    какой крюк? какое отверстие?
  6. Dimons
    Dimons Участник форума
    25 окт 2009
    337
    Латвия
    SQ5 3.0TFSI '17.
    Слева в багажном отсеке открой крышку, где у тебя там радио - навигация и музыкальный усилок. В этом отсеке должна быть чёрная крутилка со светодиодиком внутри - потяни на себя и крути - фаркоп опустится. А убирается рукой до щелчка.
  7. отморозок
    отморозок Новичок
    31 авг 2008
    85
    A6
    у меня под бампером отверстие куда вставляется крюк.(значит у вас механизм другой))))
  8. Dimka_VIP
    14 май 2012
    255
    A6/C6 2.7 TDI 06г.
    спасибо, буду пробовать)
  9. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.802
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Добрый день !
    Собственно вопрос, если разложить фаркоп, будет он хоть какой-то защитой зимой при легких контактах? Например если кто-то скользя накатом в зад въедет? Или наоборот, что будет при сильном ударе? Что думаете?:shock::hi:
  10. SergeiSh
    SergeiSh Новичок
    19 фев 2012
    45
    AUDI A6 3.0 TDI
    Думал тоже над этой темой.
    Только вот думаю, если достану фаркоп, то точно кто-нибудь въедет. :) И с ним седан, как-то выглядит по иному. Не знаю, на любителя.
    Присматривался в городе, замечал выпущенный фаркоп в большинстве на авантах, на седанах вообще не вспомню.
  11. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.802
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Согласен, выглядит убого.
  12. agricaev
    agricaev Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.802
    была Allroad 4F C6
    Насколько я разбираюсь, будет только хуже. Конструкция бампера такова, что гасит энергию удара в пределах своих возможностей, а фаркоп прямо передаст эту энергию лонжеронам. Даже если предположить, что между фаркопом и кузовом заложен инженерами VAG какой то деформируемый элемент, то его замена в случае удара вряд ли будет дешевле бампера.
  13. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.802
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Вот это меня и останавливает.Получается, что разложив фаркоп при легком ударе мы спасаем бампер и его ЛКП, если же удар серьезный, то и бамперу хана и получаем деформацию кузова куда более сильную ?
  14. maratei
    maratei Участник форума
    4 май 2012
    325
    A4/B8 1.8 FL 2013
    В целом - да. Не думаю что инженеры ВАГа не предусмотрели что фаркоп может быть выпущен и у него тоже наверняка есть энергопоглощающие свойства, но все же бампер вернее. Здесь уже не о железе речь, а о вашей шее - лучше пусть часть энергии удара на себя бампер возьмет, чем подголовник об голову...
  15. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    я лично и не складывал его никогда...:)авант однако... если ктото наедет на фаркоп, он как нож разрежет радиаторы того гонщика...
  16. SergeiSh
    SergeiSh Новичок
    19 фев 2012
    45
    AUDI A6 3.0 TDI
    У меня цвет - серебристый металлик, и на фоне светлого бампера, выглядит как, какой-то аппендикс, который вырос снизу. :)
    Один раз проехался, потом убрал.
    Ну если не разрежет, то номерок попалам сложит. :)
  17. vova001
    vova001 Завсегдатай
    8 май 2009
    901
    Audi А6 С6
    Все правильно написали! Но есть одно но! В комплектации без фаркопа задний усилитель бампера и его два кронштейна сделаны из алюминия. Он и служит энергопоглощающим элементом. При установке фаркопа этот усилитель снимается, а вместо него ставится стальная конструкция, весом около 15 кг! Она прикручивается к задним лонжеронам. Теперь подумайте, в чем же разница энергопоглощения в момент удара при установленной жлыге фаркопа или без нее? Думаю никакой. А вот те 15 см, на которые жлыга торчит за бампером запросто смогут уберечь облицовку заднего бампера от нерадивого или зазевавшегося водителя. Конечно речь идет о не сильном ударе или накате. Зимой такое частенько бывает... В общем рекомендация: если есть, нужно использовать!
  18. vova001
    vova001 Завсегдатай
    8 май 2009
    901
    Audi А6 С6
    Хромированный колпачок на шар спасет ситуацию!!!:nod:
  19. agricaev
    6 мар 2011
    1.802
    была Allroad 4F C6
    Очень интересно. Спорить не буду, так как не знаю вопроса. Одно не пойму: что ж инженеры так лоханулись? На такой продуманной машине получается нет зон деформации сзади? А если задом сдаешь и нечаянно в стенку упрешься? Или Вы про нештатный фаркоп говорите?
  20. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    кенгурятник как вариант вместо фаркопа
