A6 Фары Matrix A6 C7 restaling
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем sladky, 30 апр 2018.
  1. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.757
    Q7 4M
    #1 sladky, 30 апр 2018
    Фары для ресталинговой версии Audi A6/S6/RS6. При установке на доресталинг потребуется замена переднего бампера на ресталинг.
    Внимание фары не оригинал, это польская альтернатива, идут как замена родного КСЕНОНА (без каких либо доработок, просто меняем). Если у вас с завода стоит LED, то эти фары не подойдут. На них стоят блоки, совместимые с проводкой ксенона. У LED другие разъемы.
    Оригинальные БУ фары с блоками стоят 200к+
    У фар полностью рабочий функционал, включая бегущий поворотник. Фары стояли на моей машине. С новья в бронепленке Сантек. Состояние зергуд.
    70тыр.
    Артем 696 нравится это.
  2. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.757
    Q7 4M
    Подниму. В продаже. Халява :)
  3. juveroma
    juveroma Новичок
    31 мар 2016
    57
    Татарстан респ.
    Audi A6 3.0 TFSI 2011
    Как светят ? С реальным матриксом / ледом / ксеноном сравнивали ?
  4. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.757
    Q7 4M
    Ну, они у меня толком не работали на машине и светили в пол почти :) Так что тяжело сравнивать. Сейчас оригинальный матрикс поставил за много денег, он правильно работает (корректор работает), светит отлично.
    Внешне фары не отличить, клоны. Отличаются только блоками и разъемами.
  5. juveroma
    juveroma Новичок
    31 мар 2016
    57
    Татарстан респ.
    А со штатным (ксенон) корректором нормально работает ? И интересует : с автодальним думаю нормально будет, адаптивный дальний поддерживает ? Может какие-то фишки от матрикс, помимо динамик поворотника ещё есть ? На правах апа:)
  6. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.757
    Q7 4M
    На сколько я знаю эти фары "видны" системе автомобиля как адаптивный ксенон (блоки такие стоят).
    То есть должно просто меняться одно на другое и все. Возможно, с некоторым кодированием проводком.
    Про фишки матрикса - вряд ли. Откуда они сигнал возьмут о положении затемняемых зон? Блок комфорта же их видит как обычный ксенон.
    В плане тестирования покупатель может приехать и попробовать просто подключить эти фары вместо штатного ксенона и проверить работоспособность. Правда, не уверен что длины проводов хватит, чтобы подключить фары, просто лежащие сверху.
  7. Balnet
    Balnet Участник форума
    12 фев 2013
    390
    А6/С7 tfsi
    .... отмена =)
  8. astax88
    astax88 Новичок
    16 май 2021
    7
    Audi A6C7 Allroad 2016
    можете подсказать хочу свой ксенон на матричные поменять, что кроме фар потребуется? и у кому обращались по поводу установки/настройки.
  9. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.757
    Q7 4M
    Есть 2 варианта.
    1. Поменять на польский "матричный". Он внешне выглядит как матричный, но по факту там внутри обычный LED, без управления. Светит откровенно хреново, хуже ксенона штатного. Не рекомендую. Но становится просто заменой фар, и всё.
    2. Правильный матричный. Дороже раза в 3 чем 1й вариант. Требует замену фар, блоков управления фар, блоков корректоров, блока центральной электроники автомобиля. + настройку всего этого. Делал в АЦ Север.
  10. Eternal life
    Eternal life Участник форума
    17 апр 2018
    132
    Воронежская обл.
    т.е. ты продавал дерьмо как конфетку и расписывал что всё хорошо? ))
  11. astax88
    astax88 Новичок
    16 май 2021
    7
    А не затруднит дать коды деталей, фары матричные найти не проблема, вопрос в остальных блоках, буду очень признателен если поделитесь конкретным список необходимого! умельцев кто сможет все прописать хватает, списком необходимого никто делиться не хочет...
    типо так:
    4G0941783 фара левая
    4G0941784 фара правая
    Что еще?
    п.с. про польский аналог знаю, буду его на самый крайний случай ставить если с переделкой на матричные не получится, ибо фары с штатным ксеноном - нупросто отнимают 50% внешности авто...(
  12. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.757
    Q7 4M
    Я тот редкий человек, что имеет совесть и бережет карму.
    Перед покупкой описал покупателю все подробности. Плюсы и минусы. И в итоге фары у меня решили забрать. Покупатель с этого форума. Негатива в мой адрес нет. Это показатель.
