подскажите может кто знает....подходят ли передние фары на audi 80 B3 от B4 кузова? и ещё от какой модели поставили капот и бампер на эту 80 ку? в этой видяхе http://www.youtube.com/watch?v=S11cha---TA
ставил полностью морду от в4 все подходит капот тотже по крепежке крылья подходят фара тоже но надо другие фишки для подключения (папы)
А чего ж ты про замок капота не упомянул? а также про то, что обе половинки передней 3-х частной балки-телевизора имеют другие отверстия и фару за одно из креплений не зацепишь? А также еще и про то, что сам корпус В4 на два см более узкий (в месте крепления крыла к корпусу за подкрылком через кронштейн), чем В3 - и поэтому бампер В4 на В3 корпусе более сжат и следовательно - больше выпирает вперед (на полтора см), оставляя щель под фарой. Я уж молчу про то, что колесо не в центре арки становится, а смещено назад - и утоплено не в меру, если не поменять на колесо с вылетом как у В4 (от ЕТ 37 и далее) - здесь надо читать тему MCMARCа про замену передних рычагов В3 на В4-рычаги Короче, не все так просто, как ты пишешь - иначе - колхоз голимый и смешной. Если уж автор соберется все это менять - пусть поиском поищет - лет 5 - 6 назад это здесь очень активно обсуждалось и подробно описывалось.
Подходит, но мудрить придется с поворотниками - либо пилить-резать фары и вхреначивать поворотные лампы туда, либо ставить поворотники в бампер -но тогда нужен бампер от 90-ки - а у него несколько иное крепление к передней балке и на нем еще есть хромированный молдинг, которого у тебя нет на заднем бампере - и отсюда будет некоторая колхозность
конечно можно, фары от b4, но капот точно не от b4. Думаю что Капот и бампер от одной машины т.к. одного цвета,да и форма капота у b4 немного другая,а вот от какой не знаю.
