Фары от А6 в 45
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dmitrievich, 23 янв 2004.
  1. Dmitrievich
    Dmitrievich Bad e-mail
    13 янв 2004
    303
    Би Эм Ви
    Как дымаете подойтут ли фары от А6 в 45 на 100 в 45?
  2. afonia
    afonia Guest
    На А6!
    Клюв капота стал шире и "наполз" сверху на фары
    Естественно, что при таких изменениях капота было необходимо изменить форму фар, в результате чего А6 получила "раскосые глаза". Это было достигнуто заменой стеклянного элемента на "проточенный" под наползающий клюв - сама фара не изменилась. В ней поменяли только фишку подключения фары - добавили один лишний контакт и запорный ключ.
  3. Victor
    Victor Участник форума
    10 сен 2003
    424
    Audi 100\c4 2,5tdi 92г.
    У меня сразу стояли линзованные фары, но ..... только по внешнему виду похожи на А6. Они немного отличаются.
  4. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    не подойдут.
    Я когда менял с S4 фары на S6 пришлось менять крылья и капот.
  5. Ronin
    Ronin Живу я здесь
    26 ноя 2003
    1.024
    Avangarde AMG
    Достаточно поменять.......
    капот.
  6. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    Re: Достаточно поменять.......
    ИМХО на А6 капот длиннее..
  7. Ronin
    Ronin Живу я здесь
    26 ноя 2003
    1.024
    Avangarde AMG
    Всегда казалось...
    что крылья то одинаковые, но может и их тоже нужно менять.
  8. afonia
    afonia Guest
    Прямоугольная форма решетки радиатора - на 100 и скошенная книзу - на A6.
    100
    А6
    Ну и, конечно, вместе с фарой поменялся указатель поворота - у А6 он стал более скошенным снизу. Под форму поворотника подогнали и крыло. Планка под фарой у А6 стала значительно шире.
    100
    А6
    На этих фотогафиях представленны машины S4 и S6, но приминительно к 100 и А6 все изменения носят такой же характер.
    На S4 стоят линзовые форы которые ставились на турбодизельные машины!
  9. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    Re: Всегда казалось...
    А за счет чего длиннее А-6 стала чем сотка?
    ИМХО замена не пройдет (не подойдут)
  10. Ronin
    Ronin Живу я здесь
    26 ноя 2003
    1.024
    Avangarde AMG
    Знаю точно что........
    На Audi 100 были линзованые фары на 2.5 турбо-дизель.
    Если Вам нужна линзованая оптика на Audi 100 без переделок, то подойдет от Audi 100 2.5 TDI.
    Afonia Добрый день! Как всегда с огромными фотографиями!!!!:)
  11. Victor
    10 сен 2003
    424
    Убедительно, Аfonia! Молодец!
  12. ШБ
    ШБ Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.174
    BMW X5
    а по-моему они одинаковые... :)
  13. Ronin
    Ronin Живу я здесь
    26 ноя 2003
    1.024
    Avangarde AMG
    Что одинаковое?
  14. Dmitrievich
    13 янв 2004
    303
    Би Эм Ви
    Re: Знаю точно что........
  15. Ronin
    Ronin Живу я здесь
    26 ноя 2003
    1.024
    Avangarde AMG
    Dmitrievich..........
    Коректор есть, а вот разъемы точно не в курсе, но в любом случае проще переделать разъемы чем менять капот и как утверждают передние крылья (хотя Я не совсем согласен про крылья, но спорить не буду точно не уверен).
  16. Dmitrievich
    13 янв 2004
    303
    Би Эм Ви
    Re: Dmitrievich..........
    Так это что придеться всю проводку на фары перетягивать... или просто обрубать концы и на скрутку другие???:confused:
  17. Ronin
    Ronin Живу я здесь
    26 ноя 2003
    1.024
    Avangarde AMG
  18. afonia
    afonia Guest
    #18 afonia, 26 янв 2004
    Re: Re: Dmitrievich..........
    А это надо будет смотреть по месту! Давай сначала противотуманки подключим!
  19. Gas129
    Gas129 Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.695
    Если хочешь поставить себе фары с линзованной оптикой, купи фары Hella от S4 и поставь. Ничего переделывать не надо. Я брал по 160$/шт. Столько же отдал за ксенон. Захочешь посмотреть, что получилось - пиши в ПС.
    PS дополнительные разьемы нужно будет покупать только на противотуманки (на афониной фото - нижняя линза).
  20. Dmitrievich
    13 янв 2004
    303
    Би Эм Ви
    Согласен..Только надо место и время выбрать...
