Нужна помощ! Поставил фары с кватро на обычную (передний привод) ауди а6с5. Регулировка фар стоит ручная а у кватро на мосту датчик . Как переделать ,нужна схема переделки,этих фар на ручную регулировку ! . Кто делал ,прошу написать по подробней . Заранее спасибо !
Привет. Если остались корректоры от старых фар, то их нужно поставить в новые. На старых фарах к корректору идут три провода, а с авторегулировкой четыре. Смотришь на старой фаре( в фишке) какие провода (они разноцветные) подходят к корректору и точно так же подключаешь в новой фаре. Один провод в новой фаре будет лишний, его просто обрежешь.
Привет . От старых фар не остались корректоры ((( .Вот и думаю как переделать . Схемку бы ,чтоб не корячится ..
Если фишки совпадают и моторы работают, то в чем проблема? На моих родных (с ручной регулировкой) фишки были на 3-и контакта, а в купленных с автокорректором на 4-е. вот чтобы этого не делать и можно было вернуть все на место, я менял жгуты из старых в новые.
Этот ответ не решает моей проблемы ! Как писал выше ,нужна схема ! А фишки менять не нужно ,нужна распиновка (как сделать ) или схема . Фары когда ставил ,ничего не переделывал ,всё встало как на заводе . Только корректор не работает .
