фары включаются через раз
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Cuvak, 19 сен 2012.
  1. Cuvak
    Cuvak Новичок
    21 сен 2009
    84
    A6 C7 3.0 TFSI `13
    #1 Cuvak, 19 сен 2012
    В чем может быть дело?
    При включении, фары не всегда загораются. При этом, когда машина постояла ночь, загораются нормально, но стоит их выключить и снова включить, либо не горят вообще, либо загорается правая или левая, но с задержкой 5-10 секунд. Что бы загорелись обе приходится несколько минут крутить выключатель туда, обратно. Когда все-таки поймал момент работают нормально, но только до следующего выключения(при этом не важно, просто заглушил машину, не трогая выключатель или выключил крутилкой, итог один), потом все по новой..:shock:
  2. Аpriori
    Аpriori Участник форума
    25 окт 2010
    447
    Q7 4M 3.0TFSI 333hp 2016г, а также RS6 C8 4.0TFSI 600hp 2021г
    у меня одна лампа точно также себя вела, заменил, все стало норм.
  3. Cuvak
    Cuvak Новичок
    21 сен 2009
    84
    A6 C7 3.0 TFSI `13
    Это конечно вариант, но если дело не в этом, то такая проверка в копеечку влетит..:shock:
  4. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    Переключателю света трындец.. возможно.. Было такое на прошлой машине, симптомы один в один. Купил на разборке, поменял.. все прошло.. Вынимался он легко - в положении выкл жмешь на него и влево поворачиваешь, вынимается и там разьем - щелк и все..) Можешь снять и прозвонить его.. ремонту не подлежит вроде..
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    В мск замена двух лампочек уже считается финансовым коллапсом?
  6. Cuvak
    Cuvak Новичок
    21 сен 2009
    84
    A6 C7 3.0 TFSI `13
    #6 Cuvak, 20 сен 2012
    Понятно, проверял дороги визуально, косяков не нашел,попробую полностью прозвонить.. (в нашей стране ремонтируется всё :))
    Замена? Нет конечно, никогда не жалел денег на машину, но покупать новые лампы ~ 6т.р. ради проверки старых (особенно, если они вполне рабочие) мне кажется, бессмысленной тратой.
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    А это уже прелести "самодиагностики", когда денег на специалиста не хочется отдавать. У всех медалей две стороны.
  8. Cuvak
    Cuvak Новичок
    21 сен 2009
    84
    A6 C7 3.0 TFSI `13
    Согласен, но есть два момента: во первых самому хочется разобраться (пунктик у меня такой, машину надо знать от и до), а во вторых, мне пока, к сожалению, попадались, в основном, "специалисты" которые в устройстве автомобиля разбирались хуже меня. На этом форуме многие люди гораздо грамотнее так называемых "специалистов".
  9. pox73
    pox73 Участник форума
    6 июн 2012
    487
    a6c6 bbj
    Вообще диагностика на расстоянии не всегда помогает. так же помимо ламп и переключателя это может быть и блоки розжига (но только вопрос почму поочередно левая правая???)
  10. Аpriori
    25 окт 2010
    447
    месяц назад покупал philips color match (германские, с большой колбой) по 1000р/шт, светят отлично...
      77,7 КБ
  11. Grinader
    Grinader Участник форума
    31 янв 2010
    224
    Audi A6 3.2
  12. Cuvak
    Cuvak Новичок
    21 сен 2009
    84
    A6 C7 3.0 TFSI `13
    Спасибо, поищем..
    Ага, ксенон.
    Честно говоря понятия не имею эта машина у меня только четыре месяца.
  13. Cuvak
    Cuvak Новичок
    21 сен 2009
    84
    A6 C7 3.0 TFSI `13
    Я ориентировался на цены Экзиста..
    VAG N 104 457 01 Лампа газоразрядная 2 914,76р.
    Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
    Hella 8GS 007 949-101 Лампа ксеноновая 2 384,89р.
    Philips 85122 C1 Лампа накаливания ксенон 2 758,37р.
    Beru 0 500 812 001 Лампа накаливания 6 764,97р.
    Beru D2S Лампочка 5 009,44р.
    Hella 8GS 007 949-101 Лампа ксеноновая 2 494,87р.
    Febi 21619 Лампа накаливания 6 412,15р.
    Hans Pries 109 447 055 Лампа ксеноновая 2 762,50р.
    Hans Pries 109 447 055 Лампа ксеноновая 2 906,81р.
    Febi 21619 Лампа накаливания 5 643,89р.
    Osram 66040 Лампа газоразрядная ближнего света5 880,06р.
  14. Аpriori
    25 окт 2010
    447
    в личке..
  15. Grinader
    31 янв 2010
    224
    Audi A6 3.2
    меняй обе лампочки
  16. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    попроси у кого ни будь на 1 минуту - проверить и все..
  17. balyak
    balyak Bad e-mail
    19 янв 2009
    1.123
    стоимость D2s копеечная. проблема скорее всего в лампах (свет еще не стал фиолетовым?).
    если не в лампах, то блоки розжига...но чтобы и левый и правый разом сдохли это очень маловероятно, поэтому меняй лампы :hi:
  18. Cuvak
    Cuvak Новичок
    21 сен 2009
    84
    A6 C7 3.0 TFSI `13
    #18 Cuvak, 21 сен 2012
    Спасибо. Буду лампы менять, они у меня вообще разноцветные, если присмотреться.:) Хотя на дороге разницы не видно..
    Не знал, что ксенон помирает таким образом...
  19. pox73
    6 июн 2012
    487
    a6c6 bbj
    У ксеноновых ламп ограничен срок службы (если не изменяем память что то в районе 2500 часов) (привет любители ездить с ближним днем), по истечению этого срока они резко начинают терять свои свойства. короче я свои заменил профилактики для в ц6 и так свет оторви и выкинь, с новыми лампами хоть на сколько то получше
  20. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    подскажите номерок пожалуйста :shock:
