фары
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем allcooper, 17 сен 2010.
  1. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Парни. Кто может проконсультировать? почему при включении ближнего света, фары не делают тестовую настройку (вверх - вниз)????
  2. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Аllroad 2.5 AKE 2001г мкпп audi 80 1.8 RU 87г.
    тест.настройка.-тока когда при вкл.фарах включаеш зажигание.У меня так
  3. L&M
    L&M Участник форума
    7 апр 2009
    419
    Q7-4,2 TDI
    Они диагностируются и без включения фар, когда включаешь зажигание. Это видно когда смотреть на фары во время заводки авто.
  4. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    #4 Fregl79, 18 сен 2010
    прост ночью так (с вкл. фарами) заметней
  5. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    ок. понятно.
  6. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    после правильной регулировки и адаптации,,, фары стали делать вверх вниз!!! всё супер.
  7. viperinecop
    viperinecop Завсегдатай
    13 янв 2009
    530
    Mazda MPV 2 LW
    А как "правильной регулировки и адаптации" это делать?
  8. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    заехал в ремзону, подключили VAS, зашли в настройки фар и делали как описано в инструкции! после этого фары стали делать вверз вниз при включении зажигания.
  9. viperinecop
    13 янв 2009
    530
    Mazda MPV 2 LW
    Хм, а ссылки на инструкцию эту, случайно, нет?
  10. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    у меня нету. но этот порядок действий пишется на приборе VAS.
    Ну типа того: включите зажигание, выберите настройку фар, настройте фары, выберите адаптировать, и потом выберите базовые настройки. типо того. точно не помню.
  11. all-road
    all-road Директор Мира
    17 апр 2008
    1.453
    ALLROAD 2.7Т 2OO2г., A3 2.0 FSI 2OO6г.
    плохо. раз написал про адаптацию, хорошо было бы описать эту самую адаптацию пошагово! :nod:
  12. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Ок. через пару дней напишу.
  13. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Перед адаптацией нужно встать на ровную площадку, иначе если разница между датчиками наклона передней и задней оси будет слишком большая - адаптация не пройдёт!
    0. Включаем зажигание.
    1. Заходим в VagCom'е в Фары - блок 55 (Xenon range в англ. версии VagCom)
    2. Выбираем раздел - Ошибки системы - функция 02 (Fault Codes в англ. версии VagCom) стираем ошибки и выходим обратно
    3. Выбираем раздел - Базовые установки - функция 04 (Basic Setting в англ. версии VagCom)
    4. Выбираем канал 001 и в одном из окошек видим надпись - фары настраиваются
    5. Крутим шестигранные винты под капотом на фарах - то есть регулируем их
    3. Затем переходим в канал 002 и в одном из окошек видим надпись типа - адаптация полностью завершена!, жмём кнопку "сделано возврат" и выходим из контроллера.
    Если фары не отрегулируются (то есть если машина стояла под уклоном или ещё по какой-то причине) то после этой операции в блоке 55 (фары) в разделе ошибок будут висето ошибки.
  14. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.456
    A3\8P\2,0Т\Q
    #14 АндрейР, 21 сен 2010
    Винтами фары регулируют на специальном стенде(или у размеченной стены),и после этого их адаптируют Ваг-Комом.
  15. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    лучше кон-но на стенде.А так истенку можна расчертить чутка
  16. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Вот молодец! :rock: респект!
