Ответ: Фары Если оба в 4А(С4) кузове то да, а переделка состоит в том что провод на противотуманки придётся подводить отдельно и втыкать в фару в удобном месте просверлив отверствие в 3-4мм.
Ответ: Фары да ф корпусе с задней стороны - как вариант можно поменять разьёмы под фару(родные на сотке 4к без противотуманок) на те откуда фары (5к) но я думаю не стоит(соединения нагреются и окисляются).
Ответ: Фары не понимаю с какой дырочкой : на ТДИ A100 и S4 4А четырехконтактная фишка на землю, габариты,ближний, дальний, вывод на ПТФ на фаре со стороны радиатора. на на ТДИ А6 и S6 4A - пятиконтактная фишка.
Ответ: Фары ... с просверленной дырочкой в разьёме фары 5к в разьёме машины 4 вот и пришлось итальянским умельцам потрудится над тюнингом нах.
Ответ: Фары Пойду водки налью , все равно не понял, где дырка у была - в пятиконтактной фишке на фаре? типа под шестой контакт?
