Доброго времени форумчане! После замены старых передних фар на моей AUDI А6 С5 на новые, появилась лишняя пара фар Отдам по сходной цене - места занимают. Фары ксеноновые штатные. У правой все крепления целые, на левой сломано одно крепление, стекла на месте...
Новые от старых ничем не отличаются! Я их поменял только из-за того, что крепление на левом было сломлено + стекло чуток помутнели! Блоки розжига в комплекте
Дружище выручай!! У меня правая фара потеет, что я только не делал с ней! У тебя и год подходящий))) Одну продаж?
При снятии фары вылил из нее грамм 100 водицы. Снимал стекло, вынимал потроха, визуальный осмотр корпуса фары на предмет трещин. В стекло фары наливал воду, дырок не обнаружил. Вынул фишку с провродами из корпуса фары, промазал герметиком и вставил обратно. Вент. отверстия проверил, продуваются. Старый герметик с места стыка корпуса с стеклом удалил, потроха собрал, все протер просушил, нанес новый герметик по контуру соединения стекла на корпус и воссоединил их и т.д. Итог левая фара гуд, правая уже четыре раза снималась и ни как не могу победить. Как осадки, так сразу мокнет и потеет. Но вот когда просыхает и я мою ее керхером она не мокнет???!!! Получается что куда-то затекает при движении с помощью встречного потока воздуха..
У меня Depo новые, летом все нормально с наступлением зимы начинают страшно потеть. Стоит включить свет и начинает потеть, аж капельки образуются. Смотрел воды внутри нету.
Сори за ОФ... У меня правая есть, с линзой 2.5 дюйма. https://vk.com/id19069525?z=photo19069525_397690394/album19069525_00/rev
Не подойдет, у меня в машине стоят фары с отражателем на повторителе и как я понимаю линза ближнего побольше , нет точек вокруг линзы.
Я себе использовал маски от фар 2.8, когда ставил трех дюймовые би линзы! https://www.drive2.ru/l/2980007/ https://www.drive2.ru/l/3937621/
