Фазик или цепь?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Renat 02, 8 ноя 2021.
  1. Renat 02
    Renat 02 Новичок
    8 ноя 2021
    7
    Всем привет, приобрел Ауди А4 2013г. ДВС ген 3 СJEB. На холодную чуть подтраивает, через минутку проходит. Ошибки на диагностике: на впускном плавают градусы от 6 до 27 при заданных 15 на выпуске отклонение от заданных 0.1 градус. клапан заменил на новый оригинал. магниты менял местами не помогло. Может кто подскажет в чем дело. По ощущениям плохая динамика. И ещё вопрос, при вытянутой цепи плавали бы оба вала или может один плавать?
  2. Renat 02
    Renat 02 Новичок
    8 ноя 2021
    7
    И если это фазик, на нем меняться лопатки?
  3. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.708
    Пассат Б3
    На 224 л.с. лопатки не меняются , они там не металлические как на Gen2 ,а из материала схожего по свойствам на фторопласт .. Консультируясь по этому вопросу с изготовителем лопаток для второго поколения , мы оба пришли к выводу что не на втором ,не на третьем поколении замена лопаток работу фазорегулятора как такого не восстанавливает , на втором замена только СНИЖАЕТ шумность работы фазорегулятора ..Поэтому в данном случае боюсь грозит замена вала /опорного кронштейна/комплект прокладок + возможно клапан если вал стоит старой модификации .
  4. Renat 02
    Renat 02 Новичок
    8 ноя 2021
    7
    у меня 170 л.с.
  5. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.708
    Пассат Б3
    В етке я вижу два регулируемых распред.вала ,все в силе .. Мощность я дал относительно Q5 ориентировочно , сорри.
  6. Renat 02
    Renat 02 Новичок
    8 ноя 2021
    7
    Понял, а цепь может так влиять на диагностику( плавают градусы на впуске) именно на впуске.
  7. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.708
    Пассат Б3
    Нет ..Не может ..Зубчатая цепь вытянутая далеко ЗА 11 зубьев(их вообще 11)) ОДНОВРЕМЕННО с грохотом может дать расхождение и ошибку , но до такой степени ее редко доводят меняя комплект раньше , при смене правильного масла(505/502) до 8т.км она вообще может ходить до 260 -280 т.км ,а вот фазорегулятор бывает и трети этого срока не выхаживает ..
    Здесь внутренняя проблема поддержания уровня масла в ГБЦ ,ее в 2016 году решили производственным путем (только для третьего поколения ,в поколение 3B c клапанами на впуске она уже решена ) , а вот информацию довести владельцам ДО этого года в ОД доводят редко ,впрочем может у Вас все таки провели ревизию не буду камни бросать заранее ..
  8. WalterViktorovich
    WalterViktorovich Новичок
    10 ноя 2021
    32
    Чувашия респ.
    Ауди Q7
    Бенз какой льешь?
  9. Renat 02
    Renat 02 Новичок
    8 ноя 2021
    7
    заливаю 95, выше у нас в городке нету.
  10. Renat 02
    Renat 02 Новичок
    8 ноя 2021
    7
  11. Renat 02
    Renat 02 Новичок
    8 ноя 2021
    7
    Спасибо,Карп. Буду смотреть. Может кто сталкивался с подобным, буду признателен совету.
