Фазики
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Nikitos, 28 ноя 2005.
  1. Nikitos
    Nikitos Участник форума
    19 янв 2005
    196
    Audi 80-SF,87г
    Возник вот такой вопрос:
    Сделал сейчас ящик под саб. Теперь думаю как сделать фазик?
    Ящик стоит под задней полкой, стоит вывести фазик через полку в салон? :confused:
    Или сделать его прямо в багажник?...и затем сделать просто две «дырки» в полке…
    ( у меня бензобак стоит за сиденьем )
    Ещё, на какую частоту рассчитать фазик? :shock:
  2. a80b3pm
    a80b3pm Guest
    Ответ: Фазики
    А ты каробку расчитывал или так от балды собрал?
  3. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    была разобранна Audi S6 4.2L Q. 95г , кое что уже собралось :)
    Ответ: Фазики
    видимо от балды... хотя лучше всего поигратся с длиной порта и поймать то что самому надо
  4. DJKest_187
    DJKest_187 Участник форума
    17 дек 2004
    221
    audi 100/22 2.0 85г. | audi b4 coupe 2,3 89 г.была=(
    Ответ: Фазики
    блин фазик надо расчитывать на частоту 25-35 Гц. Формулу поищи на Яндексе и де нить, в нете всё есть! тока надо конешно короб с ФИ расчитывать сразу(!)
  5. AUDIC
    AUDIC Завсегдатай
    22 мар 2005
    617
    AUDI 100 2.3 90г..
    Ответ: Фазики
    Зачем так низко то :shock: ИМХО 45-50!!!
  6. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    Ответ: Фазики
    ты перегнул раза в два :)
  7. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Ответ: Фазики
    Идеальное человеческое ухо слышит с 20 герц, но это у певцов в оснавном и не эстрадных, а как правило оперных и т.п.
    Среднестатистическое ухо не слышит даже 35 герц, поэтому от 40 можно начинать , ниже не вижу мысла.
  8. AUDIC
    AUDIC Завсегдатай
    22 мар 2005
    617
    AUDI 100 2.3 90г..
    Ответ: Фазики
    Значит у меня идеальное человеческое ухо... :D
  9. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.169
    rs3 8P
    Ответ: Фазики
    Ухи на 20-30 Гц ессно ничё не слышат, вернее слышат, но мозги не воспринимают это, как звук, зато чувствуются эти частоты оч. хорошо )))
    Порядок твоих действий:
    1. Берется прога JBL Speaker Shop. Забиваешь в неё параметры головы, готовой коробки и т.д.
    2. Далее, скорее всего, ты офигиваешь от предлагаемой оптимальной длины и диаметра порта фазика ;-))).
    3. Понимаешь, что, как сказано выше, сначала надо считать, потом строить ящик ))))
    4. Далее три варианта:
    -- либо " да хрен с ними с 25 Гц", будет горб в АЧХ на 60 Гц децибел так на десять )))), зато фазик в коробку все-таки влезет ))))
    -- либо "да хрен с ним с фазиком, будет ЗЯ" - кстати это будет лучше для уже готовой коробки, чем фазик туда мудрить и за уши притягивать.
    -- либо "да хрен с ней, с этой коробкой" и делаешь новую, с объемом, рассчитанным под фазоинвертер.
  10. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.099
    A6С8 3.0tdi AVANT Q 2020
    Ответ: Фазики
    для ЗЯ тоже надо считать ящик
  11. Maestro
    25 ноя 2004
    2.169
    rs3 8P
    Ответ: Фазики
    ессно, но шансов, что подойдет готовый намного больше
  12. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Ответ: Фазики
    ты ошибаешься. считается что ухо слышит с 20Гц до 20кГц. К старости до 12кГц. На практике я слышал с 15 Гц звук. Естественно слабо, т.к. и колонки дают нехилый завал и само ухо невосприимчиво к таким частотам.
    Касательно настройки фазика - там только один вариант правильной настройки имеется. он рассчитывается используя параметры Т/С динамика и объем ящика. формулу искать неохота. прога вроде еще есть какая то от JBL по расчету этого дела...
  13. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    Ответ: Фазики
    ты не понял, он не слушать будет, а долбить себе по голове и грудной клетке :)
  14. forrester
    forrester Живу я здесь
    26 дек 2004
    4.816
    XC90 2017
    Ответ: Фазики
    Лучше ЗЯ изготовить, звук лучше будет....хотя многим не нравится.
  15. DJKest_187
    17 дек 2004
    221
    Ответ: Фазики
    не ну это конешно загнуто, но фазик то и нужен для воспроизведения таких частот, а 40 Гц в машине с учетом специфике резононсных свойств салона легко добивается и без фазиков :up:
    А 25-35 Гц вполне нормально воспринимается ухом, когда нить прогоняли свою систему через тест диск с частотами?
  16. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Ответ: Фазики
    Фазик нужен для повышения отдачи (звукового давления) на низких частотах, жертвуя "четкостью" баса, нижней граничной частотой (у фазика она выше чем у ЗЯ) и прямолинейностью АЧХ во всем диапазоне НЧ.
  17. forrester
    26 дек 2004
    4.816
    XC90 2017
    Ответ: Фазики
    Именно по этому лучше ЗЯ. :D
  18. Nikitos
    19 янв 2005
    196
    Audi 80-SF,87г
    Ответ: Фазики
    ящик собрал не от балды...расчитывал в JBL Speaker Shop..по характеристикам динамика,вообщем объем 90 литров получился. куда лучше фазик вывести в полку или багажние??
  19. Nikitos
    19 янв 2005
    196
    Audi 80-SF,87г
    Ответ: Фазики
    Люди... :hi: помогите разобраться как в спикер шопе расчитать фазик...
  20. DJKest_187
    17 дек 2004
    221
    Ответ: Фазики
    Фазик лучше выводить в салон, т.е. в полку!
    блин ну не все же такие умные! можно и более понятным языком выражаться ?)
    а по поводу жесткости баса мое мнение, что жесткость должны играть мид басы, а вот уже низкие и мягкий бас должен исходить из саба, не все головы смогут сыграть те же 35 Гц. в оформлении ЗЯ без ФИ!
    кстати нижняя граница у S-90 RRR 35 Гц. усли их положить в багажник скажем ауди 100\44, то в салоне ты и будеш частоту примерно 25 Гц!
