Может кто разбиралса и подскажет,заменил натяжители все,собрал все,сейчас если прокручиваю вал через оборот или полтора начал шелкать фазовращатель в левой голове впускной,разобрал его поставил на место посмотрел что там вобще т.к. в левую головку брал б.у звезды с вращателями,поставил их назад затянул,кручу мотор начал щелкать впускной вращатель в правой голове,его уже разбирать не стал а поставил так ключем,для тех кто не понял щелкает значит вал срывается с вращателя,что это может быть? Или вал и будет срыватся пока вращатель не заполнится маслом т.к. срыватся во вращателе он должен по идее от давления масла.
