Ребята скажите что за фигня.... центральный замок не работает с брелка. выдает на экранчике,что малый уровень масла,тормозухи,и не работает автокорректор фар а было дело так.. Салон почистил- пол почистил пароочистителем!!!!!!!!!!!!!!!!
Почистили как понимаю с усердием, пара не жалели. Могу посочувствовать.Сам 20 лет назад имел подобую проблему.На АУДИ 100 мне сделали химчистку салона Керхером.Уверяли, что всё будет прекрасно. Плохо просушили, а просушить полностью не смогли и из-за большой влажности начались проблемы с АБС. При первом нажатии срабатывает и тут же отключается, сразу высвечивалась ошибка. Дело в том, что релюхи боятся влажности и их прячут в салон. Не рекомендовал бы делать подобные чистки. После них машину трудно просушить полностью. На улице с открытыми окнами не оставишь, а в солнечную погоду потребуется достаточно много времени для полного просыхания салона. Вероятно, что проблема возникла именно из за повышенной влажности после чистки пароочистителем. В салоне до сих пор чувствуется влажность?Сиденья чуток влажные? Стекла запотевают до сих пор? Как минимум следует просушить салон, но не факт, что проблема исчезнет. Искать причины подобных проблем достаточно проблематично. Машины-утопленники например всегда имеют проблемы с электроникой и к сожалению не всегда их удается устранить полностью.
Ковры спереди снимаются очень легко, зачем из наместе мыть, непонятно. Сняли, помыли, просушили и на место - ничего не зальете.
