Фильтр картерных газов
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем serpu, 24 дек 2015.
  1. serpu
    serpu Новичок
    25 июл 2015
    58
    A6 /С5 2,5 TDI 98г
    Давит масло с фильтра картерных газов кто что подскажет фильтр только поменял что за проблема???
  2. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    А до замены? Где видно масло?
  3. serpu
    serpu Новичок
    25 июл 2015
    58
    A6 /С5 2,5 TDI 98г
    Из под форсунок на крышках замазал герметиком там течи нет и что это значит пипец движку
  4. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Если других мест течи масла нет - ничего пока не значит, просто уплотнения родные "скукожились". Открой маслозаливную горловину на работающем двигателе или щуп вынь, если клубами не валит - всё нормально.
  5. serpu
    serpu Новичок
    25 июл 2015
    58
    A6 /С5 2,5 TDI 98г
    Кубами не валит но дымок есть это вроде нормально может турбина умерла
  6. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :lol: Расслабься, когда что-нибудь умрёт - признаки будут более заметны. Течь масла (тем более устранённая) из под корпусов форсунок - обычное явление.
  7. serpu
    serpu Новичок
    25 июл 2015
    58
    A6 /С5 2,5 TDI 98г
    Так масло то прет и прет через обратку с турбины
