http://www.max-boost.co.uk/max-boost/images/airfilter_test.htm Biggy<SCRIPT type=text/javascript> vbmenu_register("postmenu_1141332", true); </SCRIPT> давал как то ссылку на интересный сайт , а я оттуда нашёл Вот это !
Ответ: Фильтр "нулевик" - ответ на вопросы .... ну что и требовалось доказать - большинство фильтров нулевиков - нифига не фильтруют.
Ответ: Фильтр "нулевик" - ответ на вопросы .... А не тонер ли от принтера они фильтровали - так его и пылесос домашний не улавливает, только специальный фирмы 3М. А вообще вопрос: действительно ли на турбоауди - нулевые фильтры ничего не дают?
Ответ: Фильтр "нулевик" - ответ на вопросы .... что значит "пылесос не улавливает"??? его фильтры которые они тестировали должны улавливать были, а не пылесос дают! ещё как дают! фильтр стоит прям у выпускного коллектора и сосёт воздух температурой около 80-120 градусов очень помогает снизить мощу!
Ответ: Фильтр "нулевик" - ответ на вопросы .... Вот интересный сайтик ! http://www.max-boost.co.uk/max-boost/intake/intake.htm#airboxandsnorkel Жалко по английски ...Весь вечер со словарём сижу На бы програмку перевода поставить ... Ну а по теме ...Там масса ссылок очень интересных ! Разные способы испытаний и всё такое... Они подтверждают ,что эффект есть... но он не стоит того .... слишком мал , а отрицательных моментов больше , скажем они значимее чем копеечный прирост мощности ! И ещё , кто по английски разумеет - там кажется призывают снимать кольца с сеточкой из расходомера .... Типа "бесплатный сыр" , хоть и маленький кусочек Переведите плиз этот пунктик !!! Очень интересно поточнее !!! Вообще назначение этой детальки , никто нигде не описывает ... Я ПРЕДПОЛАГАЮ , что она "режет" поток воздуха и оптимизирует его смешивание перед расходомером - что бы не страдала точность измерений .... Ну понятно ,что не для защиты мотора от ссаных тряпок ....Это уж слишком просто ...
Ответ: Фильтр "нулевик" - ответ на вопросы .... на счёт расходомера... теоретически перед расходомером должен быть прямой участок трубы, чтобы поток воздуха был максимально равномерным, и без турбулентности. опять же для точности измерений. так как не всегда возможно поставить трубу длиной более 10см перед расходомером - ставят короче, около 8-10см и сетки\решётки, для равномерного распределения потока. однако они же и несколько препятствуют потоку воздуха. то есть присутствует побочный эффект рестриктора. сетки также для того - чтоб не повредить во время установки или обслуживания, а так же чтоб любопытный автолюбитель не полез своим любопытным пальчиком трогать тонкую ниточку. ЗЫ сам катаюсь уже полгода без сеток. ЗЗЫ кстати о сетках и расходомерах.... эти сетки - единственное отличие расходомера S4 (aan) от расходомера RS2 (adu).
Ответ: Фильтр "нулевик" - ответ на вопросы .... Эх...апиать вспомнили про нулевики... надеюсь колхозники не придут и не будут говорить про свои сверх-нулевые тазы...
Ответ: Фильтр "нулевик" - ответ на вопросы .... Ну и как? А где они есть? В RS? Почему тадо расходомер при тюне меняют на RS-очный, не проще сетку снять/поставить?
Ответ: Фильтр "нулевик" - ответ на вопросы .... СПАСИБО Biggy Завтра же её удалю ....Если машину откопаю Там уже сугроб под окном !
Ответ: Фильтр "нулевик" - ответ на вопросы .... А Я что-то не понел, в ссылке прям напсано что Апекси фильтрует очень хорошо а КН хорошо, осталные плохо и очень плохо. Это доказивет что все фильтры не плохие а что есть те которые работают и те которые не работают-вот и все.
Ответ: Фильтр "нулевик" - ответ на вопросы .... нормально. кто меняет расходомер с эсочного на эрэсочный при тюнинге? ЗЫ в эСочном мелкие металлические сетки, в эРэСочном - крупные пластиковые решётки.
Ответ: Фильтр "нулевик" - ответ на вопросы .... ты не просёк фишку... там написано что все работают одинаково минимально, просто некоторые хотяб фильтруют, а некоторые нет.
Ответ: Фильтр "нулевик" - ответ на вопросы .... Обшибся, но где-то читал, что его меняют зачем-то - может он дешевле? На стоке, я так понимаю что с сеткой, что без
Ответ: Фильтр "нулевик" - ответ на вопросы .... теоретически удаление сеток можно приравнять к мизерному увеличению диаметра трубы расходомера. а если увеличить диаметр трубы расходомера - получишь более бедную смесь.
