Фильтр "нулевик" - ответ на вопросы ....
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем vanDISEL, 9 ноя 2006.
  1. SOLVE S-6
    SOLVE S-6 Bad e-mail
    14 окт 2004
    389
    Honda accord type-S AT(190л.с. 2006г.)
    Ответ: Фильтр "нулевик" - ответ на вопросы ....
    У тебя машина заводится без расходомера?
  2. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    да. заводится. и РС2 тоже заводится. любая тачка заводится.:) хуже чем с штатным исправным расходомером, но заводится и ездит.:)
  3. SOLVE S-6
    14 окт 2004
    389
    C родным расходомером беднит при установке RS-го турбокита.
  4. SOLVE S-6
    14 окт 2004
    389
    А у меня нет (глохнет при отключении расходомера) :rotate: :rotate: :rotate:
  5. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    ничего не беднит, что с сетками что без, что на aan, что на adu.
  6. SOLVE S-6
    14 окт 2004
    389
    C какими сетками(я про расходомер).
  7. SOLVE S-6
    14 окт 2004
    389
    Откуда ты знаешь что не беднит.
  8. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    сетки в расходемере с двух сторон.
    площадь повехности одной сетки AAN расходомера составляет около 5% общей площади круга. отсюда и уменьшение потока воздуха и чуть другие показания.
  9. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    альфометр - наш лучший друг.:)
    а как ты выяснил что беднит?
  10. SOLVE S-6
    14 окт 2004
    389
    Датчик температуры выхлопа и показания на стенде в лукас-турбо.
  11. SOLVE S-6
    14 окт 2004
    389
    Вы что сетки выламываете? :D :D :D
  12. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    может дело в исправности тестируемых расходомеров?
  13. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    нет, они крепятся при помощи стопорных колец. и легко и аккуратно снимаются :) ибо нафик не нужны.
  14. SOLVE S-6
    14 окт 2004
    389
    Все новое и оригинальное.Просто каждый расходомер считывает показания в определенных границах.Да и программа тоже играет свою роль.(На S-ках 420л.с. стоят расходомеры от М-5 и работают)
  15. SOLVE S-6
    14 окт 2004
    389
    Он же (корпус) не разборный.
  16. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    всё разборное.:) и сетки вытаскиваются, и сам датчик из трубы вытаскиватся, и до платы добраться можно :) при том всё легко и аккуратно.:)
  17. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    расходомер от М5 работает не в чистом виде, а кое что там переделывается.;)
  18. SOLVE S-6
    14 окт 2004
    389
    У меня есть 2 шт от RS-ки сегодня внимательно посмотрю. :rotate: :rotate: :rotate:
  19. vanDISEL
    vanDISEL Живу я здесь
    21 сен 2005
    1.078
    Audi A4 AVANT 1.9TDI 97г.
    Будете смеятся , но мне ребята-диагносты , ещё когда "на Мерсе" работал , подарили расходомер от 112мотора (V6 - бензин ) , так с ним моя дизельная А4 ездит - не отличить от родного !
    Теперь запасной лежит ....
  20. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    дык они все унифицированные. :) тут у некоторых и ЗМЗшный расходомер от волги успешно работал на ЭСке..:D
