FJR1300AS - цена комфорта
Тема в разделе "Байк клуб", создана пользователем keicy, 28 май 2012.
  1. keicy
    keicy пролетом мимолетом
    5 сен 2006
    5.905
    нетути;гиперскутер
    В отличии от своего собрата Yamaha FJR 1300А мотоцикл Ямаха FJR 1300AS оснащен уникальной системой электронного управления переключением передач (Yamaha Chip-Shift (YCC-S)). Система позволяет переключать передачи без выжима сцепления, путем лёгкого нажатия клавишного переключателя с левой стороны руля, что делает длительные поездки более комфортными. Да и в пробках это великое благо, нет проблем с опухшей от постоянного выжима сцепления рукой.
    У меня такой уже 3й год, и как бы пора было чему то сломаться. Ну а поскольку 2006 год это первый год выпуска с полуавтоматом, то именно он и заглючил.
    Первые признаки этого начались еще в конце прошлого (2011) сезона. Выражалось сие в том что на холодную при трогании с места мотоцикл начинал дергаться, как будто сцепление быстро делало выкл-выкл. По мере прогрева дефект исчезал и все работало как положено. Ввиду редкого проявления я не особо обращал внимания, но разумеется проверил расширительный бачок - полон. Покурил мануалы и инет. Но пришла зима и запарашила все снегом.
    В начале 2012 сезона сей глюк стал прогрессировать. Мало того, на приборке стала загораться желтая лампа и код ошибки. При этом блокировался запуск двигателя. Я нашел несколько нехитрых комбинаций, путем которых ошибка пропадала, мотоцикл заводился, но дергание никуда не делось. Первые километры каждого дня сопровождались ударами в трансмиссии, особенно переключение вниз. И опять же по мере прогрева все работало тип-топ.
    Разумеется меня это все достало. Я заехал в одному из официальных дилеров, главный механик залез в мозги YCC-S, а там аж 9 ошибок. Сбросил их и наказал мне покатаца денек и снова в гости к нему. Я так и сделал, осталась одна ошибка, так называемого cluch actuator. По сути гидравлический насос с электроприводом и электронным управлением.
    Ценник на него крайне скотский. 83000р. Но путем переговоров сошлись на 50000 за все. К тому же нужный девайс у него уже был в наличии.
    Замена на 6 часов, с разбором всей задницы мотоцикла и съемом маятника.
    И вот все прокачано и собрано, мотоцикл съезжает с подъемника, первое трогание с новым актуатором. И снова дергания. У нас глаза что блюдца. Ладно, выкатываем на улицу. Механик делает круг, потом я. Отмечаю что стало работать намного мягче. Но точку поставит холодный запуск.
    Сегодня пришел в гараж. Трогаюсь - все идеально. Мягенько. Никаких дерганий. Заехал к механику, он 4 часа еще колдовал, разобрал сцепление, его привод. Никакого криминала. Сделал адаптацию актуатора в мозгах ЭБУ коробки. Все работает шикарно. Мягкий старт, никаких рывков, дерганий. Оказывается можно настроить обороты на которых происходит трогание, поставили 1400. По сцеплению все хорошо, еще минимум половина. А с новым воздуханом мотор задышал явно лучше. Нулевик и прямоток позже.
    К слову, почти все мотоциклы первого (2006) года выпуска болеют этой болезнью. Yamaha впоследствии 3 раза переделывала этот актуатор, и его дальнейшие модификации работают без проблем. У меня теперь стоит крайняя модификация.
    Ну вот собственно и весь сказ.
  2. horned king
    horned king Живу я здесь
    8 авг 2007
    1.697
    audi
    Познавательно. Надо будет как-нибудь, при случае, такую штуку попробовать.
  3. Opel
    Opel Живу я здесь
    18 апр 2006
    1.080
    Honda CBR929RR
    А меня,не обламывает сцепу выжимать...
  4. gerzog777
    gerzog777 Bad e-mail
    30 дек 2005
    3.678
    в поиске
    Keicy, эта деталь 2D2-82460-20-00?
  5. keicy
    5 сен 2006
    5.905
    нетути;гиперскутер
    2D2-82460-30-00
    3я и крайняя модификация
  6. gerzog777
    30 дек 2005
    3.678
    в поиске
    На будущее: перед тем как покупать такие детали, ты ко мне стукнись сначала - 39-40 р цена этой приблуде с доставкой в Москву.
  7. gerzog777
    30 дек 2005
    3.678
    в поиске
    Вот это конечно подкупило. Похоже я нашел мотоцикл своей мечты.
  8. keicy
    5 сен 2006
    5.905
    нетути;гиперскутер
    благодарю вас, сэр, но мне примерно так она и обошлась... при том что не надо было ждать месяц...
  9. keicy
    5 сен 2006
    5.905
    нетути;гиперскутер
    :rock::rock::rock:
    суперский мотоцикл
