A4 B8 FL Помогите восстановить кодировку задних фонарей
Тема в разделе "A4", создана пользователем flash_st, 27 окт 2017.
  1. flash_st
    flash_st Новичок
    28 июн 2017
    8
    A4 FL 1.8
    Всем привет!
    Решил попробовать как будет смотреться дублирование поворотника лампами стоп-сигнала увеличивая значения каналов блока 46:
    канал 195 было 12 увеличил на +6
    канал 196 было 44 увеличил на +6
    канал 197 было 5 увеличил на +3
    канал 198 было 37 увеличил на +3​
    захотел вернуть на дефолтные 195-196 вернулись нормально (крышка багажника), при выставлении каналов 197-198 габариты потухли и постоянно загорелись сигналы поворота, теперь думаю что неправильно записал значения для этих каналов.
    Подскажите пожалуйста какие должны быть дефолтные значения для этих каналов.
  2. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.170
    Check VCDS folder...Debug folder...adaptionlog!
    Там видите старые значения!
    flash_st нравится это.
  3. flash_st
    flash_st Новичок
    28 июн 2017
    8
    A4 FL 1.8
    Спасибо, значения все-таки оказались правильными
    Адрес 46:8K0 907 064 GQ канал 198 адаптирован от 37 до 40
    Адрес 46:8K0 907 064 GQ канал 197 адаптирован от 5 до 8
    Адрес 46:8K0 907 064 GQ канал 195 адаптирован от 12 до 18
    Адрес 46:8K0 907 064 GQ канал 196 адаптирован от 44 до 50
    вот только теперь стало непонятно почему они не восстанавливаются как были раньше, пробовал прописывать и на зажигании и на заведенном двигателе, результаты одинаковые, подскажите что можно еще попробовать?
  4. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.170
    другие каналы изменились автоматически!
  5. flash_st
    flash_st Новичок
    28 июн 2017
    8
    A4 FL 1.8
    А как же их теперь восстановить? Пробовал использовать канал 00, но этот блок не сбрасывается в дефолтные настройки
  6. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.170
    195 196 сигнал поворота - седан led FL!
    Это не для седан FL, вот почему ваше кодирование в заднице!
    46.08
    Дублирование поворотника лампами стоп-сигнала
    [46 - Блок комфорта]
    [Логин II - 16] Код 16017
    [Адаптация - 10] -> Каналы:
    195 канал +3 (или +6 если ранее не активировался дополнительный стоп) = 10759
    196 канал +3 (или +6 если ранее не активировался дополнительный стоп) = 10791
    197 канал +3 = 11271
    198 канал +3 = 11303
    Можно для "усиления" поворотника использовать только штатные (197,198) или только дополнительные (195,196) фонари стоп сигналов... на любителя...
  7. flash_st
    flash_st Новичок
    28 июн 2017
    8
    A4 FL 1.8
    Да фигня получилась, подскажи какие каналы для каких задних фонарей используются или где глянуть это можно.
  8. flash_st
    flash_st Новичок
    28 июн 2017
    8
    A4 FL 1.8
    Как выяснилось сбросились каналы 199, 200, 201, 202 посмотрите пожалуйста значения для FL у кого есть возмоможность, заранее спасибо
  9. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.170
    Сделайте карту адаптации с логином 16017, это не факт что только 4 канала изменены!
  10. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.586
    Скатайтесь к дилеру, сделайте SVM. Полчаса делов.
  11. flash_st
    flash_st Новичок
    28 июн 2017
    8
    A4 FL 1.8
    Сделал карту адаптации только как она мне поможет? Мне же ее не с чем сравнить, что бы узнать что поменялось.
    Может у кого-нибудь есть, поделитесь.
  12. Khomich
    Khomich Участник форума
    11 июн 2012
    400
    А4/B8 2.0Q
  13. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.664
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Хотел помочь, а у меня совсем таких каналов нет. Машинка 2013 года универсал. A4 allroad quattro.
  14. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.170
    #14 Vlad3, 29 окт 2017
    Allroad/avant использует другие значения,каналы всегда одинаковы, вы забыли ввести правильный код входа(security access), поэтому не видите значения канала!
  15. flash_st
    flash_st Новичок
    28 июн 2017
    8
    A4 FL 1.8
    Восстановил стандартную кодировку задних фонарей:
    195 - 12
    196 - 44
    197 - 5
    198 - 37
    199 - 12
    200 - 44
    201 - 133
    202 - 165
    203 - 73
    204 - 105
    205 - 13
    206 - 45
    207 - 51201
    208 - 51233
    209 - 51202
    210 - 51234
    Работают теперь как раньше, позже попробую варианты с дублированием поворотов.
    Dima2562729 нравится это.
  16. Pavil_q7
    Pavil_q7 Участник форума
    2 мар 2010
    497
    Краснодарский край
    Audi A3 8V Cabrio
    а как ты ее восстановил? Имею ввиду где ты взял данные? Я примерно так же косякнул с А5 пытаясь перекодировать американские Led в европейские FL. По слетали данные во всех каналах :(
  17. flash_st
    flash_st Новичок
    28 июн 2017
    8
    A4 FL 1.8
    #17 flash_st, 2 ноя 2017
    Нашел на форуме ross-tech.com, попробуй по ключевым словам поискать 'led tail euro coding', но правда там все по английски. Вот тут для обычной A5 есть кодировки
  18. Dima2562729
    Dima2562729 Новичок
    18 окт 2016
    38
    Есть или разные фары или блоки, так же по данной схеме снеслись все кодировки и фары ушли в кирпич, хорошо что flash_st нашел стандартные кодировки и все быстро получилось восстановить, спасибо! Думаю можно вписать это в тему про FAQ по работе с VAG-COM - кодировки и адаптации.
