A4 B8 FL Значения каналов адаптации блока комфорта.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vet, 17 ноя 2014.
  1. Vet
    Vet Участник форума
    27 июл 2006
    403
    A4/B8FL 1.8 CJEB
    Здравствуйте!
    У кого под рукой VAG-COM выручите, пожалуйста. Подскажите, ваши значения в каналах адаптации блока комфорта. Особенно интересуют каналы с первого по девятый. Информация нужна от FL-авто с магнитолой Consert или Symphony.
    Предвижу вопрос: "Зачем?"
    Случилось так, что в результате отключения разъемов на блоке комфорта в CAR-меню магнитолы Concert, строки "Окна" и "Центральный замок" стали не активными. В магнитоле постоянно пишется ошибка:
    Address 56: Radio (J503) Labels: None
    Part No SW: 8R1 035 186 F HW: 8R1 035 186 F
    Component: Concert3 H08 0460
    Revision: 00000001 Serial number: AUZ5Z6L1....
    Coding: 0500048204018500815B071003
    Shop #: WSC 06325 123 12345
    VCID: 3......
    Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 603 G HW: 8T0 919 603 G
    Component: Display
    1 Fault Found:
    03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 212
    Mileage: 15524 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.11.15
    Time: 01:29:40
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 00000000
    Bin. Bits: 00100000
    Bin. Bits: 00000000
    Bin. Bits: 00000000
    Bin. Bits: 00000000
    Bin. Bits: 00000000
    Bin. Bits: 00000000
    Bin. Bits: 00000000
    Все системы работают. Больше нигде ни каких ошибок нет. Кодировки в блоках сверил, они не изменились. Есть все основания полагать, что сбросились какие-то значения в каналах адаптации блока комфорта и магнитола их попросту не может прочитать. 1-4 каналы хранят значения настроек для каждого ключа устанавливаемые именно через упомянутые мной неактивные меню магнитолы.
    Хелп. :cry:
  2. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.482
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #2 Sergeilion, 18 ноя 2014
    А может попробовать сбросить значения адаптаций на "начальные"?
    Не помню, делает это этот блок или нет...
  3. Vet
    Vet Участник форума
    27 июл 2006
    403
    A4/B8FL 1.8 CJEB
    Первым делом так и сделал. Не помогло.
    К стати, потом нашел вот это. После прочитанного волосы на голове слегка приподнялись, но к большому моему счастью, после поспешного сохранения нулей в нулевой канал, у меня все ключи машину и открывают и заводят. Как говорится - пронесло... :D
    P.S. Для тех, кто с "англицким" не дружит, там речь о том, что после подобной процедуры сброса значений адаптации на "начальные", авто движется на эвакуаторе к дилеру на прописывание ключей.
  4. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.482
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Завтра попробую скинуть...
  5. Vet
    Vet Участник форума
    27 июл 2006
    403
    A4/B8FL 1.8 CJEB
    Спасибо большое! Жду с нетерпеньем. Как говорится: вся надежда на Вас!
  6. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.482
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Держи!
    Карта 46 блока с FL радио Concert...
    1 человеку нравится это.
  7. Vet
    Vet Участник форума
    27 июл 2006
    403
    A4/B8FL 1.8 CJEB
    Спасибо! Вечером сверю. Надеюсь все получится..
  8. Vet
    Vet Участник форума
    27 июл 2006
    403
    A4/B8FL 1.8 CJEB
    Мимо.. :cry:
    Значения в каналах адаптации 46-го фактически все те же, а подстановка отличающихся ничего не изменила. Менюшки все так же не активны.
    Может есть у кого идеи: как такое могло случится и как с этим бороться? :confused:
    Sergeilion, если не трудно, выложи пожалуйста аналогичные бэк-апы по 09,19 и 56 блокам . Сверю еще их...
  9. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.482
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Я не обещаю, но в ПН, надеюсь выложу. А пока рекомендую глянуть Логи по этим блокам (если что-то менялось) в самой программе шнурка.
    Папка Debug, там логи ищи...
  10. Vet
    Vet Участник форума
    27 июл 2006
    403
    A4/B8FL 1.8 CJEB
    Логи посмотрел. В день когда отключал блок комфорта никаких записей нет. Все что делалось до и после в логе присутствует, но ни какого "криминала" я там не обнаружил..
  11. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    Автор, копайте концерт, блок 56..
    Его кодировки трогали?
  12. Vet
    Vet Участник форума
    27 июл 2006
    403
    A4/B8FL 1.8 CJEB
    Где-то год как. Тогда добавлял показания заряженности батареи и еще какие-то пункты в CAR-меню. Но после кодирования все меню были активными, все год как работало.
    Недавно переделывал охранную систему, надо было отключить разъемы от блока комфорта. После подключения при удалении ошибок из блоков оказалось, что ошибку в 56-ом успешно вытираешь, выходишь -заходишь, а она снова там. Ну и соответственно пункты CAR-меню "Окна" и "Центральный замок" стали серыми, т.е. не активными.
    До отключения блока комфорта все было нормально!
    Кодировки сверял по 09,19,46 и 56. Изменения отсутствуют.
    Каналы адаптации только по 46-му. Также принципиальных отличий не обнаружено.
    Из идей, пока, только сверить каналы адаптации по 09,19 и 56 блокам. Но для этого нужны сохраненные карты адаптации соответствующих блоков, а у меня их нет.. :(
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Окна все обучи.
  14. Vet
    Vet Участник форума
    27 июл 2006
    403
    A4/B8FL 1.8 CJEB
    Спасибо за совет, но также - "мимо"..
  15. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    езжайте к дилеру.
    параметрирование блоков - 1 нормо-час, делают онлайн, информация берется из комплектации ВИНа.
    Если машина гарантийная - можно под дурака попробовать, пропали регулировки бла бла бла..
  16. Vet
    Vet Участник форума
    27 июл 2006
    403
    A4/B8FL 1.8 CJEB
    Пока рассматриваю этот вариант, как последний из возможных. Хотелось бы самому вопрос решить..
    Может все-таки кто-то поделится картами адаптации 09,19 и 56-го блоков? :help:
  17. Vet
    Vet Участник форума
    27 июл 2006
    403
    A4/B8FL 1.8 CJEB
    #17 Vet, 17 дек 2014
    upd...
    Не знаю как я сверял свои параметры в каналах адаптации с теми, что мне любезно предоставил Sergeilion
    , но только "хорошо выспавшись" и никуда не спеша, решивши все опять перепроверить, нашел у себя отличающиеся данные в 61 и 62 каналах. Исправил их и "вуаля". Все меню стали опять активными!!! :rock:
    Еще раз огромнейшее спасибо Sergeilion!!!
  18. nefo
    nefo Новичок
    3 май 2010
    76
    A5Q 2.0T FL
    Ребята! Помогите!!! Накосячил с поворотниками... Скиньте пожалуйста карту с секьюрити кодом "16017"
    Интересует, я так понял, каналы примерно 195-20х
  19. Drinkins-M
    Drinkins-M Завсегдатай
    8 апр 2013
    779
    А6С7
    не ошибся темой? или смени профиль
  20. nefo
    nefo Новичок
    3 май 2010
    76
    A5Q 2.0T FL
    Спасибо за помощь, но я не ошибся!
