Фланец ОЖ
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ever87, 3 сен 2019.
  1. ever87
    ever87 Участник форума
    29 июл 2015
    126
    audi 80 b3 1.8s РМ 89 год
    #1 ever87, 3 сен 2019
    Здравствуйте! Сорвал резьбу на фланце ОЖ под датчик, фланец у нас в городе такой не нашел, но у знакомого в гараже нашел пластиковый фланец с тремя датчиками от пассат б3 с двигателем RP.
    Вопрос в том, как подключить лампочку перегрева двигателя на пассатовском датчике?
    На сколько знаю, у нас одна клемма датчика идет на стрелку, вторая на лампу перегрева, масса берется с самого фланца. или можно воткнуть туда трехконтактный датчик как у более поздних моделей ауди 80 и кинуть на него массу?
    Вручайте. Машина нужна по работе, а ездить не могу
  2. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    Че вдруг с фланца? Масса приходит вторым проводом.
  3. ever87
    29 июл 2015
    126
    Это вроде на трех контактый датчик. У меня датчик двухконтактный, один провод идет на срелку, второй на лампу перегрева
  4. brass_net
    brass_net Завсегдатай
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Такого быть не может.
    У тебя пластиковый фланец и для работы этих двух функций должен быть еще и третий контакт, а его нету. У двухконтактных датчиков под пластиковый фланец может быть только по одной функции.
  5. ever87
    29 июл 2015
    126
    Фланец у меня металлический стоит. Я писал что сорвал резьбу в нем и хочу поставить пластиковый от пассата б3
  6. brass_net
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Тогда - пардон...
    Видать из другой темы чет засела картинка в мозгу.
    Тогда менять датчики и штекера, нужно подвести третий провод к датчику.
  7. ever87
    29 июл 2015
    126
    Все правильно. Картинка была в этой теме, там была картинка фланца пассата с тремя датчиками. Третий провод это просто масса?
  8. brass_net
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Не надо править темы задним числом, тем более когда теряется смысл...
    Да подвести массу.
    ever87 нравится это.
  9. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    а не проще резьбу восстановить?
  11. gtrance
    gtrance Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    навари да нарежь резьбу. аргоном или полуавтоматом если черняга, там дел-то на час...
  12. brass_net
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Ну-ну...
    там алюминиевый фланец, наверить аргоном - да ему дешевле будет пол проводки в авто перебрать силами автосервиса и купить кошерные датчики... IMHO
  13. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    там варить то 10 минут, какой дешевле? ))
  14. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.194
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    к токарю сделать ввертыш.
  15. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Что мешает поставить старый датчик и корпус датчика соеденить с массой (Двигателем) ? Хотя не по феншую конечно затрат ноль и работы на пару минут .
  16. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    старый датчик в пластиковый тройник?
    Тройники и датчики ну совсем разные )) Не прокатит.
  17. ever87
    29 июл 2015
    126
    Заказал трехконтактный датчик, завтра буду ставить временно пластиковый фланец. На разборке обещали привести на следующей неделе металлический фланец, поставлю обратно заместо пластикова.
    Всем спасибо за ответы!
  18. brass_net
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    А смысл менять снова назад, если уже будешь ставить трехконтактный датчик?
  19. brass_net
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Может ты конечно не в курсах, но сварка аргоном оплачивается за каждый "мм" шва и не разу не дешево.
  20. ever87
    29 июл 2015
    126
    Так много где встречал, что пластиковый фланец начинает течь через некоторое время, а с металлическим у меня за 4 года проблем с подтеканием не было
