Внутри всасывающего коллектора начала тарабанить флейта .Звук как на дизеле.Её реально нужно только рем комплект менять или можно обойтись малой кровью?
вот в этой теме номер есть http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=240134 у меня тоже трещала до 4000 оборотов. После того как поворачивалась,переставала поменял,все прошло
Я эту флейту давным давно выкинул езжу без неё. и не я один это зделал всё нормально стало, и перестало давить масло через клап.крышек.
да никак не влияет....... вынимаешь флейту и торец слизанный паяльником подплавляешь. и еще лет 5ть не вспоминаешь.
хмм...то есть , если его вырезать, ничего не изменится??? тогда можно просто заткнуть его вакумные шланги и всё?! где логика?
у меня она раньше тарабанила, знаете от чего? потому что неправильно был отрегулирован угол опережения зажигания. отрегулировал + убрал все вибрации+ правильно подключил все вакумные шланги НУ И САМОЕ ГЛАВНОЕ - ЧТОБЫ ВАКУМНЫЕ ШЛАНГИ НЕ БЫЛИ ПРОБИТЫ ИЛИ ЗАГНУТЫ! после этого всё встало на свои места.
Я ампутировал её не от балды у меня два товарища так сделали и не чего с динамикой не случилось,я конечно не даю совет это просто из личного опыта.Вот уже примерно года 2 так езжу.
да сложно сказать о чем человек пишет... нет не одной а6 с трамблером, везде электронное регулирование угла зажигания... и угол выставляется автоматически мозгом впрыска. наверное у него просто ремень стоял криво, от чего и трясло... шланги , что дырявые что нет- пофиг, если торец флейты сточился под конус- будет тарахтеть . кого достало и не хочет тыкнуть пару раз паяльником- можете ее вообще вынуть, пропадет и тарахтение и легкий подхват при привышении 4000 оборотов... можно и пережить. у кого есть 30 минут времени и 700р- покупаем флейту и ставим на место. но сперва проверьте- привод работает или нет, а то еще и его чинить надо будет.
у меня на ХХ тарабанило. прошло снитием и правильной установкой нового ремня (ВМТ, р/валы, новый гидронатяжитель)
Бывают и другие ситуации, когда движок работает тихо и спокойно а флейта тарабанит. Повернешь ее немного пальцем- тишина. Думаю как раз случай когда с пояльником поэксперементиравать стоит.
