Собираюсь флейты 2 шт. в выхлоп съёмные сделать (громковато прямоток получился). В продаже не нашёл почему-то (странно даже). Конструктив примерно представляю, но возникли вопросы: 1. Как правильно рассчитать диаметр внутренней трубы, её длину и, например, есть ли смысл сделать трубу с расширением на конце (как порт фазонвертора в сабах - по идее ускоряет и облегчает выход вых.Газов)?. 2. Поделитесь опытом, если кто делал, как сделать простую конструкцию регулируемой флейты. Заранее спс за ответы по теме
Ответ: Флейта В одной умной книге прочитал, что выпускная система, расчитывается по определенным формулам (формул нет). Но основная работа выполняется методом подбора/перебора или проб и ошибок на стенде. Колдовать с глушителем не имеет особого смысла, так как он на мощность двигателя влияет не сильно. Правильно подобранный глушитель отнимает меньше мощности у двигателя. Но правильно подобранный - это штатный. Я слышал, что прямоток добавляет до 5 л.с. Колдовать надо с теми частями выпускной системы, которые находятся ближе к двигателю, вот за счет этого можно нажиться лошадьми. Если ошибаюсь, поправьте.
