A3 8P Фольксваген отзывает DSG
Тема в разделе "A3", создана пользователем Nat_s, 14 ноя 2013.
  1. Nat_s
    Nat_s Участник форума
    31 мар 2012
    369
    A4/B8 1.8T
  2. Yarovou
    Yarovou Участник форума
    20 дек 2012
    148
    A3 1.4T/S-tronic
    Скорей всего речь идет о мокрых, т.к. только в них по регламенту предусмотрена замена масла. В сухих 7dsg/s-tronic регламентом это не предусмотрено, не трудно понять почему.
  3. Nat_s
    31 мар 2012
    369
    A4/B8 1.8T
    Мокрые семиступки вроде на фовагены не ставились.
    А в сухих сухое только сцепление, масло там тоже есть.
    И, возможно, для отмазки написали про масло. А в реале будут коробки менять :rollingeyes:
  4. valera11
    valera11 Новичок
    30 янв 2011
    86
    Ставропольский край
    А3 1.2 2011г.
  5. Nat_s
    31 мар 2012
    369
    A4/B8 1.8T
  6. Gor Mails
    Gor Mails Новичок
    1 апр 2013
    29
    А3 1.6 10г.
    ну что же, ждем "массовых" отзывов в России!?:D
  7. Gof-al
    Gof-al Участник форума
    19 июн 2011
    192
    A3 1.2 TFSI DSG
    У меня мая 11-ого. Но веры в замену нет. Были до 11 года "мокрые" 7GSG? Или оно только в 12-13 году появились?
  8. valera11
    valera11 Новичок
    30 янв 2011
    86
    Ставропольский край
    А3 1.2 2011г.
    Ауди А3 1.2 май 2011г. пробег 60 000. В понедельник 11 ноября перестали включаться чётные передачи. После диагностики сказали, что на вашу коробку действует гарантийный срок на составные части КП до 5 лет или 150 000 км. и после получения комплектующих ваша коробка будет отремонтирована бесплатно. Через два дня мне перезвонили и сказали что ваша коробка подлежит полной замене по гарантии, хотя машине 2,5 года. Очень удивлён,жду замены как поменяют отпишусь.( за 60 000 пробега проблем с коробкой не было)
  9. Nat_s
    31 мар 2012
    369
    A4/B8 1.8T
    Да у меня как раз "сухая".
    Мокрые семиступки вроде давно идут на полноприводных
  10. Jump
    Jump Живу я здесь
    4 июл 2012
    1.804
    A3(8V) Quattro DSG
    У тебя тот самый, ломучий dq200, просто в России принято проблемы перекладывать на потребителя.
  11. Jump
    Jump Живу я здесь
    4 июл 2012
    1.804
    A3(8V) Quattro DSG
    Мокрая семиступка dq500 идет на vw transporter, новой s3 и, вроде, на q3 будут ставить.
  12. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    На q5-ых давно стоит.
  13. Nat_s
    31 мар 2012
    369
    A4/B8 1.8T
    А то я не в курсе :D
  14. Jump
    Jump Живу я здесь
    4 июл 2012
    1.804
    A3(8V) Quattro DSG
    На q5 стоит другая серия DL, такой нет ни у кого, кроме ауди и, возможно, порше. Я говорю о поперечных DQ.
  15. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Какая разница, DQ DL, на пассатах и а3 стоят одинаковые двигатели, под разными индексами. Это не делает их принципиально разными двигателями. Принцип 7-ступка с мокрым сцеплением. На q5 ставятся давно.
    Давайте еще обсудим s-tronic и dsg - разные трансмиссии.
  16. Jump
    Jump Живу я здесь
    4 июл 2012
    1.804
    A3(8V) Quattro DSG
    Не существует dsg для продольной компоновки - это чистой воды s-tronic. DL серия имеет иную компоновку, другой мехатроник. Короче, если ауди и может утверждать , что s-tronic не dsg, то именно для DL серии.
  17. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Что такое DSG ? Direct Shift Gear
    Почему серия DL не может подходить под понятие DSG?
  18. Jump
    Jump Живу я здесь
    4 июл 2012
    1.804
    A3(8V) Quattro DSG
    Потому что dsg - торговая марка, равно как pdk у порше и stronic у ауди. Но, если для поперечных stronic есть dsg аналоги, то для продольных нет, разве что pdk.
  19. Dragonflayer
    Dragonflayer Участник форума
    18 окт 2013
    110
    A3 Sedan
    так мокрое или сухое сцепление у 7 ступенчатого s-tronic на А3 2013 года выпуска? Нигде не нашел точно ответа.
  20. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    #20 Apansik, 20 ноя 2013
    Ну, яж говорю, манагеры ОД следуют вашим теориям. Поскольку вы, как и огромное большинство - жертва маркетологов. Я же следую с точки зрения инженера, поскольку принципиально данные кпп идентичны. У порша, кстати, вообще никаких проблем с pdk, видимо потому, что зазор по стоимости, позволяет не экономить на материалах ))
    А там, хоть горшком обзови...
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=79500000&SubId=4EB004F9
    Кстати горшком то и называют)))
