Cверхмощный поисково спасательный фонарь Nitecore Tiny Monster tM06S 4000LM Новый. включил 1 раз для проверки наименование товара: nitecore tm06s 4000lm LED фонарик бренд: nitecore модель: tm06s Тип эмиттера : хт-l2 и3 материал: построены из аэрокосмического алюминиевого сплава всего излучателей: 4 x Режим: Турбо, высокий, средний, низкий, ниже люменов : 4000lm, 1500LM, 480LM, 160LM, 3LM во время выполнения : 1ч, 5ч, 11h15min, 32h, 560H Конфигурации батарей: 4 x 18650 (не включены) Тип выключателя : щелкающим Положение переключателя: корпус боковой стороне Фонарик ударопрочный 1.5 метров peakbeam интенсивность: 32300cd ассортимент: 359 метров водонепроницаемый: IPX-8 Водонепроницаемы 2meters Цвет: черный вес: 266g без батареи размер: 117mm х 50 мм (длина х диаметр тела) функции: • Компактный и легкий 4000 люмен фонарик • использует четыре хт-L2 U3 LED S • использует четыре 18650 батареи для максимального выполнения до 560 часов • особенности технологии усовершенствованное регулирование температуры (ATR) • Инновационная двухступенчатая боковой переключатель доступ к различным режимам и функциям • встроенный индикатор питания на стороне переключателя указывает уровень заряда батареи • Индикатор питания отображает напряжение аккумуляторной батареи с точностью до 0.1В • интеллектуальная функция памяти уровней яркости • прямой доступ к сверхнизких и turbo выходы • Закаленное минеральное стекло с антибликовым покрытием • встроенный \"прецизионный цифровой оптическая технология\" обеспечивает экстремальный производительность рефлектора • нержавеющая сталь ободок кольцо защищает основные компоненты от повреждений • изготовлен из аэрокосмического алюминиевого сплава • Haiii военного класса жесткого анодированного • водонепроницаемая в соответствии с IPX-8 (погружные до 2 метров) 10тыс
