1. Дорогие одноклубники!
Фонарь в заднем бампере слева. Audi Q7 4L 2008.
Тема в разделе "4L", создана пользователем Иванов Артём, 1 апр 2023.
  1. Иванов Артём
    Иванов Артём Новичок
    13 июн 2013
    75
    Казахстан
    Audi Q7 4L 3.6 BHK 2008г.
    #1 Иванов Артём, 1 апр 2023
    Всем доброго времени суток!
    Появилась на приборке ошибка что сгорели все лампочки в заднем фонаре. VCDS показывает ошибку по блоку комфорта
    02960 - Фонарь в заднем бампере слева
    009 - Разорвана цепь или замыкание на массу.
    Ну и соответственно лихорадочно щелкает поворотник. Вытащил нижний фонарь, заменил все лампы а толку ноль. Подскажите куда дальше то копать.
    Задние фонари стоят от рестайла. Блок перепаял до того как появилась эта ошибка но это тоже не помогло.
  2. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.282
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Если есть возможность подкинуть живой полностью фонарь, попробовать так проверить. У меня было такое из-за окисла контакта ПТФ, лампа целая оказалась.
    По стечению обстоятельств, когда заглючил так фонарь, через неделю мне туда въехали и его заменил за счет виновника.
    Больше проблем таких нет у меня))
  3. Иванов Артём
    13 июн 2013
    75
    Казахстан
    Внутри патрона отломился провод) запаял и все восстановилось) Спасибо!
