Сгорел левый задний диодный фонарь на аванте (4F9945095H) На выбор есть следующие варианты: Можно взять неоригинал значительно дешевле! Но вот не даст ли он потом ошибок? Что брать посоветуете?
Тоже актуально, только правый Очень тускло светится, ошибок не дает конечно, но напрягает что половина фонаря почти не горит.
В идеале все контакты, сам в первую очередь подумал, но у вы... Внутри стоит плата электронная, может с ней чего, но в любом случаи фонарь не разборный
чтобы исключить все, что не имеет отношение к LED: снимите крышку и подайте "12В" и "массу" напрямую к LED. Если тускло: или вскрытие или замена. А если ок, тогда контакты.
Ок попробую. Как то раз снимал фонарь, пошатал эту плату, загорелось все как надо, а потом обратил внимание что опять еле горит, ну и разок треснул как следует по фонарю, смотрю опять ярко стало...
У меня также было)) Стучал, стучал, а потом перестало помогать)) Теперь замена! Только от темы отходим) Чем плох фонарь за 3800?
Тоже столкнулся с проблемой "массы", пока воткнул зубочистку в pin- работает. Подскажите в дорестайле фонарь светодиодный имеется ввиду стоп-сигнал, а все остальное лампы или полностью? У меня PR-8SK. А вообще хочется такие, но в Москве похоже нет, может кто видел?
Была такая проблема - диоды тускло горели. Стукнешь, вроде загорятся, потом опять. Снял, прогрел феном - загорелся на всю мощь, но не надолго... В итоге замена. +стопясот)) Себе Валео брал.
Теперь понятно А я до последнего думал что можно реанимировать, думал рас сразу не сдох то можно починить. Закажу себе новый, а этот расковыряю, так сказать что бы убить последнюю надежду на этом фестивале жизни
Не пойму название светодиодный. У меня светодиоды только в стоп-сигнале, в верхней части фонаря. Габариты,повороты и т.д.- лампы накаливания. Получается комбинированный. В расшифровке VIN 8SK-cветодиодный. Поэтому и спросил.
